tcml888 2009/09/08
一、硬件方面: 1.采用一米焦距的光栅,色散率为: 一 级 0.47 二 级 0.31 三 级 0.23 由于机刻光栅具有闪耀效应,光强值高,可选较高级次的谱线,故仪器的分辨率高。一米焦距相对0.75米、0.6米、0.5米焦距,成象质量好,是高性能高档次的标志。 2.光谱室采用真空、恒温、防震设计,其中恒温控制在38±0.1℃,使光谱仪使用时不受外界条件的影响,无论是在实验室还是在炉前均可很好使用。 3.激发台配有水冷装置,以确保分析结果的可靠稳定,特别对大任务量的样品分析,保证仪器可以一天24小时一星期七天连续可靠工作。 4.入射透镜采用冲氩保护,防止透镜污染并带走光学室内的有机物蒸气。 5.采用工作性能好的大直径光电倍增管(Φ2.8cm),暗电流小,信噪比高(详见“关于大光电倍增管的特点”)。 6.光谱室内设置疲劳灯,避免光电倍增管因突然接受强光信号而失明,可以延长光电倍增管的寿命;同时使光电倍增管始终处于待工作状态,提高分析速度和稳定性。 7.氩气的耗量低,分析时3.5升/分,待机时0.3升/分。 8.采用高重复率光源(400HZ),具有高能预火花能力,针对不同材料,具有多种预熔条件和积分条件可供选择。 二、ThermoARL OE的分析软件—WinOE是在WindowsXP的环境下运行的。该软件不仅具有强大的数据处理功能,而且同时具有操作的简便性和快速性,可与Word、Excel等软件并行使用。根据用户的要求能以各种方式进行数据传输。 三、ThermoARL仪器的突出的长期稳定性: 我们知道长期稳定性是仪器的一项十分重要的指标,多年来的测量结果表明:5-30天的再现性一般约在短期精度的两倍范围以内,因此ThermoARL直读光谱仪可以连续几周不做漂移校正而仍能进行准确的分析。减少校正样的费用和由于频繁标准化而产生的人为误差的可能性,把做标准化的时间用于分析上。 ThermoARL光谱仪的优良长期稳定性给广大的用户留下了深刻印象,一致反映ThermoARL光谱仪不仅分析精度高、稳定性好,而且最重要的是可为企业节省较大的维护仪器正常运作的费用。 四、ThermoARL的工厂校正: ThermoARL拥有近70年积累的丰富的国际标样(2000多种国际标样和40多种不同合金类)数据库,使这种校正曲线比现埸的校正曲线有更多的数据点。 五、ThermoARL OE的最新发展: 1.对O和N的分析采用特殊透镜、特殊光栅、特殊光电倍增管,真空系统采用最新的无油机械泵和分子泵,使紫外波段的检测限和稳定性得到进一步提高。 2.为了进一步提高分析速度和改善检测限,尤其是对纯金属材料的分析(如高纯铜等),ThermoARL的4460采用了CCS和TRS技术。ThermoARL的4460能达到极低的检测限并在低含量段的分析精度和可靠性具有一般其它光谱仪无可比拟的优越性。CCS技术在美国和欧洲都获得了专利。该技术采用了优选法,将长期积累的经验以计算机的程序方式对不同的基体中的不同元素的激发状态进行最佳控制。另外采用TRS技术选择入射光被积分的最佳时刻、即“时间窗口”,避开火花积分的初始高峰电流所产生的背景,选择紧随高峰电流之后具有最佳信噪比的平稳电流阶段(即窗口)作为积分时间段,从而进一步降低了检测限,提高了灵敏度和分析精度。CCS和TRS这两种技术的结合,使光谱分析提高到一个新的技术水平。 3.ARL4460 光谱仪同其他火花光谱仪相比,具有无可比拟的优越性。尤其在小样品及丝材分析方面,一般火花光谱仪分析丝材及不规则小样品,当试样直径小于5mm时,只能定性分析。ARL4460能对直径在1mm以上的样品进行正确的定量分析,具有相当好的精度保证。详见ARL4460分析钢铁、铜合金小样品应用报告。
tcml888
第1楼2009/09/08
一、硬件方面:
1.采用一米焦距的光栅,色散率为:
一 级 0.47
二 级 0.31
三 级 0.23
四、ThermoARL的工厂校正:
