拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2014/07/24
氖灯是原子发射线,具有固定的发射波长。每个光谱仪或者说拉曼光谱仪在未经校正的情况下设计波长范围与实际波长范围会有一定的偏差。这时候用光谱仪采集氖灯线,就可以知道光谱仪的实际波长偏差有多少,校正过来就可以了。
天狼
第2楼2014/07/31
版主已经提到了基本原理氖灯原子线,峰很窄,波长已知经过光谱仪之后,实际测得的结果与真实波长有偏差,所以需要矫正更重要的,需要得到一个有关检测器像素与波长的关系,例如波长@像素p=波长@像素0+aP+bP^2+cP^3 当偏差达到误差范围,既光谱仪已校正好。此原理适合所有的光谱仪。
abraca
第3楼2014/08/23
标准波长。用氖灯只能做一部分矫正,看你要做的具体情况了。
zwyu
第4楼2014/09/09
用三次多项式拟合有什么讲究吗?如果检测器像素1024或512,都需要用三次拟合吗?还是512的话可以用二次多项式?
