紫外可见分光光度计(UV)
老要 2014/07/24
理论上必须用试剂空白调零,但是我的经验是:一般空白很低(接近无色)可以直接用水调空白;如果试剂空白高,那必须用试剂空白调零。
xuxin_3682
第1楼2014/07/24
理解了调零的意义,自己就明白了。 已知滤纸1g,烧杯50g,天平称量的时候如果用烧杯调零,每次取出的样品都是多少?
uv-vis
第2楼2014/07/24
当然是用空白调零分光光度计测的吸光度或者透过率都是相对空白而言的
老要
第3楼2014/07/24
tutm
第4楼2014/07/25
这个问题要看你的工作性质了。如果按相关标准测试,那就看标准上咋说了,照办就是了。如果自己做研究,那两种都可以,看哪种精密度和准确度高。
李偲
第5楼2014/07/25
调零的话应该是用蒸馏水呀
小迷糊鬼
第6楼2014/07/26
看标准吧,要用空白调零的话标准上会注明的,要是没写的我一般用纯水,。
小虾米
第7楼2014/07/28
一般是用水做空白!
jindataiye
第8楼2014/07/29
调零用蒸馏水,但比色就要看你用的方法的要求了,有的用水作参比,有的用空白作参比。
保持微笑欣
第9楼2014/07/29
用标准空白调零
烟雨江南
第10楼2014/07/29
一般按标准方法的要求用指定的来做参比调零,如果方法中没有明确指明一般建议用纯水做参比。
