关于光谱仪氩气压强问题
直读光谱
  • 规定的0.65-0.75MPa,如果长期在0.6以下,请问对样品测试结果以及对仪器本身有没有影响
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:新手
  • hsz123456
    第1楼2014/07/24
    你这个压力是指的总压或是分压?总压低于4MPa作分析的话,结果就不怎么好了,而且容易将空气吸引至瓶中,影响氩气纯度。
  • dfgj
    第2楼2014/07/25
    还真没注意总压低于4MPa作分析的情况,一般以为只要不低于要求的压力值就是了,净化机按正常规定作维护就认为可以达到气体的纯化了,一次压力值大于1MPa就用了,工作压力一般保持在0.4Mpa左右
  • mlb2003
    第3楼2014/07/25
    这样一瓶气岂不是要浪费很多啊
    hsz123456(hsz123456) 发表:你这个压力是指的总压或是分压?总压低于4MPa作分析的话,结果就不怎么好了,而且容易将空气吸引至瓶中,影响氩气纯度。
  • mlb2003
    第4楼2014/07/25
    M11?
    小光谱(v2913242) 发表:规定的0.65-0.75MPa,如果长期在0.6以下,请问对样品测试结果以及对仪器本身有没有影响
  • =牛魔王=
    第5楼2014/07/31
    总压低于4MPa? 我们一般是用干净了 坚决不浪费 没发现有什么影响
  • king95509
    第6楼2014/07/31
    那用干了空气会不会进入气瓶污染了啊
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表:总压低于4MPa? 我们一般是用干净了 坚决不浪费 没发现有什么影响
  • dfgj
    第7楼2014/08/01
    一般用到主表显示为0.5就不用了,没试过用干的情况,如果按常规用干了是不是气进不了仪器啊?因为密封完好是不应该进空气的,但是在换瓶时容易进空气.如果不是按双联进气接口的话.
  • =牛魔王=
    第8楼2014/08/01
    f厂里会洗瓶的 只要保持点正压应该进不了
    king95509(king95509) 发表:那用干了空气会不会进入气瓶污染了啊
  • king95509
    第9楼2014/08/01
    那就不清楚了,我们的瓶子都是分装过来的,偶尔会出现一两瓶不好的气,遇到就当中奖了
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表:f厂里会洗瓶的 只要保持点正压应该进不了
  • mlb2003
    第10楼2014/08/04
    要]注意大型国企的形象啊
