【求助】高手请进。。。。
直读光谱
  • 左图为直读光谱仪的暗电流的部分截图,Cu2(3)的背景干扰太大了,导致测量时一不小心就出现错误。
    想请问:
    1)Cu2(3)的暗电流强度为什么会忽然这么大?可能是由于什么原因引起的。
    2)做暗电流和恒光对仪器有损坏吗? 是不是不能经常做,还是做的时候要采取什么保护措施,以及注意事项都有什么?
    以上两点跪求高手从速回答。。。。。。。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • wccd
    第1楼2010/11/06
    可重复在做一次,没有危害。
  • 老难人
    第2楼2010/11/06
    [quote]原文由 xugm09(xugm09) 发表:左图为直读光谱仪的暗电流的部分截图,Cu2(3)的背景干扰太大了,导致测量时一部小心就出现错误。
    想请问:
    请教楼主一个问题:图中Cu1(2)Cu2(2) Cu2(3)分别表示什么呢?
    恒光和暗电流测试都是检查仪器是否正常,暗电流主要测试光电倍增管,恒光测试光路及倍增管。
    做的时候需要仪器比较稳定。
  • chemchenxj
    第3楼2010/11/06
    楼主用的是什么型号的仪器啊?暗电流有两千还有十几的啊
    我们用的斯派克M10,所有谱线暗电流测试的绝对强度都是1000左右,都没问题的
    1、如果你那仪器原来的暗电流强度很小,现在变的很大,很有可能是光电倍增管老化了,也有可能是信号采集系统的故障
    2、做暗电流和恒光测试对仪器没什么损坏的,不过一般很少做,当你怀疑信号采集系统、光路系统有问题时应当做做看
  • xugm09
    第4楼2010/11/08
    谢谢你的回答。我们用的斯派克M9的,因为做了一下暗电被我们经理痛批了一顿 哈哈 所以来问问。 谢谢!!
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:楼主用的是什么型号的仪器啊?暗电流有两千还有十几的啊
  • yushushi
    第5楼2010/11/10
    先解释下什么叫暗电流测试:
    在光学系统处于暗室(无光)的情况下即恒光灯熄灭、激发系统不工作的情况下,让测量系统进行测量工作。
    在平时测量系统工作时,由光电倍增管接收到的光谱信号强度转换出来的电信号称作“光电流”,那么,在分光室内无光的情况下,测量系统空测得到的数据我们称作“暗电流”即这些数据不是由光信号转换而来的,属于噪音。
    暗电流测试的理想结果是所有通道数据都为0.当暗电流数值大于一定界限以后,会作为很大的噪声,从而严重影响日常的分析测量,各品牌仪器对可以正常工作的暗电流上线都有严格定义。实际上,暗电流产生的原因有很多。下面先对暗电流分类,暗电流主要分成两类:
    1、光电倍增管老化或不正常工作产生的暗电流。
    2、由于积分电路板处于过度潮湿、灰尘过多的情况下,积分及信号转换电路中产生的漏电流。
    对于第一种情况,需要和厂家联系更换光电倍增管,或适度调低光电倍增管的供电高压。
    对于第二种情况,需要首先降低实验室内湿度、可以在积分电路板所在箱体附近,用绝缘盘放置干燥剂或用除湿机、空调控制湿度。并定期对测量系统积分电路板组进行清理(断电后,用气吹,或吸尘器都可以)如果仍然没有效果,可能由于漏电流过大对测量系统电路中元器件造成不可逆损伤,可能需要更换与积分电容相对应的充放电开关器件(最易损坏)。
    另外,有时可能需要连着做灯曝光测试(恒光测试)和暗电流测试,这种时候一定要记住,最好先做灯曝光(恒光测试)后作暗电流测试,并在测试3—5分钟后再去测量日常分析的样品。如果先做了暗电流测试,最好也先等3—5分钟再做灯曝光(恒光测试),不然结果可能不能显示仪器的真实状态。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • yxzzyx
    第6楼2010/11/19
    有三种可能
    1.光电管的问题
    2.管座的问题
    3.积分通道的问题
    建议找厂家处理吧 找别人成本会更高
    做暗电流和恒光对仪器没有损坏 不过要在你不用仪器时才可以做否则影响测量的准确性
  • 回头无岸
    第7楼2010/12/19
    自带瓜子板凳看高手~
  • han7042-
    第8楼2011/02/21
    暗电流就是,没激发的测量。没光时的测量值。叫背景,噪音,。。。。。。。
