e_liang369
第1楼2014/07/25
梯度等度?估计还是你有机相质量太差造成本底过高
32862500
第2楼2014/07/25
检测器和色谱柱断开, 看看基线是否稳定 如果不稳定 说明检测器问题 流通池 洗洗如果稳定 说明检测器是好的 在其他方面找原因
wajer
第3楼2014/07/26
弱弱地问问,断开色谱柱后,也就是没有流动相经过检测器,这种判断方法是否有效呢?我只是知道气相可以用这种方法能判断,不知液相能否适用
武灵
第4楼2014/07/26
这种方法是可以查看检测器问题的。
第5楼2014/07/26
晓得!谢谢,周末愉快!
第6楼2014/07/26
不客气,您也周末愉快。
wiaeman_001
第7楼2014/07/26
如果等度的话,是不是溶液比例变化了,流动相过滤器堵了造成流动相混流比例不准确。
啸啸
第8楼2014/08/01
是检测器的流通池脏了,处理后,基线平稳了。
