zhonghuaying1
第1楼2014/07/25
校准曲线不是建立在方法中的吗?那你直接打开你保存的方法处理第二天的数据不行吗?
武灵
第2楼2014/07/26
将之前的标准溶液与未做标曲的未知样一起用方法处理。
马成斌
第3楼2014/07/26
方法就是一些进样量啊,流动相比例什么的啊。好像说要手动积分保存,然后才能代,您的方法是怎样的
第4楼2014/07/26
就是有时不能一起处理,才询问下有什么方法能把不一起处理的带到标准曲线里
hidejo
第5楼2014/07/28
你用之前的标准曲线做好,保存一个方法。然后打开第二张谱图,调用保存的方法。就OK了
zhaohua8011
第6楼2014/07/29
就是将已有的标准溶液标曲与未知样一起用方法处理,计算。
第7楼2014/08/03
我在OFLINE里面操作数据的,也一样的吧
