红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/09/01
样品量过大造成的,如果不使用这个峰的话,应该没问题。但要注意其他的峰的强度也相对变大,即本来的弱峰变成中等强度峰……
茅茅
第2楼2006/09/02
假如软件有“abex"功能,是可以自动放大和缩小的。在一定范围内可以用。
010219lihb
第3楼2006/09/04
谢谢大家的关注和建议!以后多交流,不吝赐教!
