zhuxudongcn
第3楼2014/07/27
在此一并答复dahua1981和mingming网友的寿命问题:
1. 按照学术的观点和经验,有这样一种说法:“色谱柱使用多次时间应更换,与注入样品的类型关系很大。一般干净样品,每支色谱柱正常分析次数为1000-2000次……,对更复杂和脏样品,或那些临界分析条件的样品,每柱的正常分析次数为200-500。[1]”。
2. 按照我们的经验,色谱柱使用寿命是个复杂的个性化问题,因样品种类、样品所处化学环境、具体的液相操作条件等等而已,即使相同样品,在不同流动相条件下或者不同使用温度下,寿命也会不同。
3. 具体到该品种也是如此,按照我们客户的反馈,该品种的分析,几乎所有C18色谱柱都不能超过2周,有的甚至几天就死掉,也就是说,大多数色谱柱的使用寿命不超过100针,有些甚至仅几十针。
4. 我们的Innoval AQ,经两家头孢生产厂家验证结果表明,其使用寿命在300针以上,可以使用一个半月,显著提高了使用寿命,成功解决了客户的现实需求。
参考文献:
[1] 张玉奎,王杰,张唯冰译,(美)L·R·森德尔,J·J·柯克兰,J·L·格莱吉克著,实用高效液相色谱法的建立(第二版)[M]. 华文出版社,2001年7月:P223。
xiaoxu
第4楼2014/08/15
原来色谱柱还真有可数量化的寿命啊
