参考标准:HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法、HJ 784-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法
土壤中多环芳烃(PAHs)主要来源于植物枝干、塑料等石化产品的焚烧过程中不完全燃烧生成,并被吸附到飘尘上以气体的形式存在大气层中,通过雨水、干湿沉降带入地表,进入到土壤。由于PAHs具有致癌性、致畸性、致突变性,美国环保局已把16种多环芳烃列入优先控制的有毒有机污染物黑名单中。多环芳烃(PAHs)是2个或2个以上的芳香环稠合在一起的一类惰性较强、降解较难的有机化合物。它能通过直接接触进入人体,或在一定条件下进入大气、水和生物等其他环境介质,直接、间接影响人体健康。因而对土壤中多环芳烃的研究测定就显得十分必要。
方法优势
迪马科技技术实验室建立了土壤中16种多环芳烃(PAHs)的测定方法:
(1) 方法采用丙酮-正己烷提取,ProElut Silica固相萃取柱净化,gc/MS检测;
(2) 可有效去除土壤中的矿物质,水分和腐殖质等多种杂质,实现优异的净化效果;
(3) 本方案具有前处理简单,回收率高,除杂效果明显、方法重现性好等优点。
土壤中16种多环芳烃(PAHs)的测定——gc/MS法
1、适用范围
本方案适用于土壤中萘、苊稀、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并蒽、屈、苯并荧蒽、苯并荧蒽、苯并芘、茚苯芘、二苯并蒽和苯并苝的检测。
2、标准品配制
单标标准储备液:准确称取各标准品,用正己烷配制成1000 μg/mL的单标标准储备液。
混合标准储备液:分别吸取各单标标准储备液,用正己烷配制成50 μg/mL的混合标准储备液。
3、提取
(1) 取10 g样品,加入适量无水硫酸钠,搅拌均匀,加入30 mL丙酮:正己烷=1:1,超声提取10 min,6000 rpm离心2 min,收集上层清液;
(2) 向下层残渣中再加入30 mL丙酮:正己烷=1:1,按步骤(1)重复提取两次,合并三次上清液;
(3) 将上清液在35 ℃水浴下减压蒸至约1 mL,加入10 mL正己烷,再蒸至约1 mL,重复此过程一次,将溶剂完全转化为正己烷,再蒸至约1 mL,待净化。
4、净化——ProElut Silica 1000 mg/6 mL(Cat.#: 63006)
(1)活 化: 依次向柱中加入4 mL二氯甲烷、10 mL正己烷,浸泡5 min,弃去流出液;
(2)上 样: 将待净化液加入柱中,弃去流出液;
(3)淋 洗: 向柱中加入3 mL正己烷,弃去流出液;
(4)洗 脱: 向柱中加入10 mL二氯甲烷:正己烷=1:1,浸泡5 min,收集流出液。
(5)定 容: 将洗脱液在35 ℃下减压蒸至约1 mL,加入2 mL正己烷,再蒸至约1 mL,重复此过程一次,将溶剂完全转化为正己烷,再蒸至小于1 mL,挥干,用丙酮:正己烷=1:1定容至1 mL,供gc/MS分析。
5、色谱条件
色谱柱:DM-5MS, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm (Cat.#: 8231)
进样口温度:280 ℃
升温程序:初始温度80 ℃,保持2 min,以20 ℃/min升温至180 ℃,保持5 min,再以10 ℃/min升温至290 ℃,保持5 min。
载气:氦气,柱流速:1.32 mL/min
进样方式:不分流进样
进样量:1.0 μL
离子源温度:230 ℃
接口温度:280 ℃
溶剂延迟:5.2 min
电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表1
表1 选择离子监测组表
通道 | 起始时间(min) | 结束时间(min) | 选择离子(m/z) |
1 | 5.2 | 5.5 | 128,127,129 |
2 | 7.5 | 8.2 | 152,51,153,154 |
3 | 8.75 | 9.1 | 166,165,167 |
4 | 11.5 | 12.25 | 178,179,176 |
5 | 16.1 | 17.4 | 202,200,203,101,100 |
6 | 20.6 | 21.1 | 228,226,229,114,113 |
7 | 23.4 | 24.6 | 252,253,250,251 |
8 | 24.7 | 31 | 276,277,275,274,278,279,138 |
6、添加回收结果
土壤中16种多环芳烃(PAHs)检测(添加水平为0.1 mg/kg)的添加回收结果:
NO. | 化合物名称 | 回收率(%) |
1 | 萘 | 69.07 |
2 | 苊稀 | 96.09 |
3 | 苊 | 102.91 |
4 | 芴 | 109.08 |
5 | 菲 | 121.00 |
6 | 蒽 | 106.92 |
7 | 荧蒽 | 132.00 |
8 | 芘 | 123.00 |
9 | 苯并蒽 | 135.20 |
10 | 屈 | 136.80 |
11 | 苯并荧蒽 | 113.78 |
12 | 苯并荧蒽 | 125.19 |
13 | 苯并芘 | 122.41 |
14 | 茚苯芘 | 109.85 |
15 | 二苯并蒽 | 109.91 |
16 | 苯并苝 | 99.07 |
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801171744116066_7581_1610895_3.jpg!w690x399.jpg)
土壤中16种多环芳烃(PAHs)的测定——gc/MS法相关产品信息
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 |
63006 | ProElut Silica 硅胶固相萃取柱 | 1000 mg/6 mL 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2 L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 |
8231 | DM-5MS气相色谱柱 | 30 m x 0.32 mm x 0.25 μm |
标准品 |
46949 | 16种多环芳烃混标(HJ 805-2016) | 1000 μg/mL溶于丙酮:正己烷=1:1中,1 mL |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 |
50115 | 正己烷 HPLC级 | 4 L |
50117 | 二氯甲烷 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 |
52401B | 瓶架/蓝色 | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H87900 | gc 进样针 | 5 μL |
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
