关于在线气相色谱色谱柱并联的问题
气相色谱(GC)
  • 请问各位谱友,在在线气相色谱分析仪中,我发现一个比较有规律的问题,就是凡是并联的色谱柱(可选择走哪个柱,非前后关系)其柱的阻值几乎都相等,如下图中所示的柱1和柱2,柱4(a,b)和柱5,柱9与柱10(a,b),这是厂家有意这样设计吗?是出于什么考虑呢? 另外,想请问一下,色谱柱的阻值有什么参考意义,它的单位是什么?
    根据他给出的阻值等标准参数,理论上我在某一时刻是否可以计算出样品的前峰是否已经到达哪一个柱子了,谢谢了!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2014/07/27
    不能根据时间来判断来到哪一根柱子了吗?
  • 安平
    第2楼2014/07/27
    阻尼接近,切换之后的流量变化小。基线比较稳定。
  • 安平
    第3楼2014/07/27
    阻值的规定,不太清楚。
  • dancy
    第4楼2014/07/28
    好像二楼的朋友讲的有一定道理,谢谢了,还有没有别的解释呢?
    另,请问下二楼,图中的RR2和SPLIT1有什么作用呢? thanks!
  • 安平
    第5楼2014/07/28
    这个图是全图么?
    可能是填充柱连接毛细管,流量不同,需要分流一下。猜测。
