厂商论坛
为什么普通C18色谱柱不能用纯水冲洗?
dahua1981
第1楼2014/07/28
楼主真是个有心人啊
三人行
第2楼2014/07/28
多谢夸奖,了解一下比较好。
御风飘逝
第3楼2014/07/29
也就是,以前的所谓的不可逆的填料塌陷,其实是可以再生回来的?
吕梁山
第4楼2014/07/29
C18是疏水的
第5楼2014/07/29
楼主解释的很形象,不错,赞一个
ECHO007
第6楼2014/07/29
解释的详细,便于理解。
第7楼2014/07/29
再生有一定难度,效果不一定很好。
第8楼2014/07/29
一般的C18都是疏水色谱柱,分析极性强的样品,都会保留比较弱。
第9楼2014/07/29
[div]原文由jncxyy2012发表: 再生有一定难度,效果不一定很好。[/div]帖子里说的不是这个意思吗?
yyx_001
第10楼2014/11/24
C18没有用C18有机嵌入的话是疏水的,也就是说非极性C18链的话就是不能用纯水?跟非极性键合的话就是疏水的?
