实验室管理/LIMS
abcpgf
第1楼2014/07/28
标准物质期间核查根据不同制定计划,一般是3个月或者半年核查一次。
lww1223
第2楼2014/07/30
请教老师:对多组分混标的标准物质,如16种多环芳烃等应当怎么去做并进行评判?当16种组分中有10种组分波动正常(偏差小于10%),而另外几种偏差比较大(偏差在10%与30%之间)时,该怎么办?
第3楼2014/07/30
其实主要成分的偏差在范围内就ok,不能保证全部都ok的。
委员长
第4楼2014/07/30
标准物质期间核查,真的不是很好弄!我们的做法就是看看在不在有效期,有没有明显变质。
第5楼2014/07/30
用什么标准去检测?本来就是定值的标准,怎么判定了?
第6楼2014/07/30
各成分没有什么主要次要之分的呀,在平常的测定中都有可能会影响测定结果的噢.纠结呀!
第7楼2014/07/30
我原先的理解是前后(如这个月和上个月)使用的标准物质之间的一致性核查,所以进行比对,但现实情况是多组分混标标准物质的比对时,总会出现部分组分响应值差的比较离谱!所以不知怎么办?计划该怎么写?具体操作时怎么弄?若"保证在有效期内,没有明显变质",不知能否经得起"CNAS"的审查?
第8楼2014/07/30
可以的,CNAS只是看你是否有期间核查,具体怎么操作是没有规定的。
第9楼2014/07/30
谢谢!
东北生长的苹果
第10楼2014/07/30
我们以前做期间核查的时候,都是挑选某几个,然后测一下,现在就是外表观察一下,因为卖给咱们的都是合格产品吧,要不然怎么验收啊
