金相显微镜
zmei9195
第1楼2006/09/01
怎么就只有一个图片啊?
shaolin
第2楼2006/09/02
没有接触过有色金属,希望多介绍点
cloneany
第3楼2006/09/03
其实不论是什么材料,其分析原理都有其共性~~一般情况下,对材料的研究我们有2个层次:1。宏观上的测试分析~~~2。微观上的测试分析~~~宏观上,比较容易一些~~而微观上现在检测设备能够达到原子级别,甚至更低~~~再低就到物理科学了,我也不太明白了~~~所以电镜的发展显的那么重要~~~比如上面的分析,是金相图片~~放大倍数不够厉害啊!她对材料只是个微观组织上的分析,看一下相的结构及分布~~~当然,这玩意也很必要,操作简单,成本低,结合高倍的电镜把问题说明的更透彻~~~楼上哥们是搞什么工作的啊?额是弄轻合金的~~
第4楼2006/09/04
普通钢金相
第5楼2006/09/04
是在少林客车工作吗?你的名字哦~~`
jinxiezi
第6楼2006/09/13
呵呵,请问哪位大哥会图像的定量分析,比如图中相的面积百分比之类的,谢谢
tiger_zhang
第7楼2006/10/14
有那位将军会金相定量实验的啊,我封他做元帅
第8楼2006/10/17
这一般 都是借助于金相分析软件,普通的两相一般腐蚀就可以了,多相可能要用到彩色金相的知识了
lfp
第9楼2006/10/20
我也需要了解定量相分析知识,请问彩色金相能否做出马氏体和奥氏体定量呢?在北京哪里可以做?谢谢! 我用X射线衍射做2者定量分析,失败了!区分不出来!
