水质检测
fisher8272
第1楼2014/08/04
从体系版转移的,大家应该比较熟,请帮忙回复一下。
chy813
第2楼2014/08/04
其实都一样:如果直接用标液浓度12mg/L,在测定样品时可以直接代入响应值;如果你用实际浓度0.24mg/ml,在测定样品时就得将计算结果除以浓缩倍数(即100ml浓缩至5ml,100/5=20)才是样品浓度。
睡醒了
第3楼2014/08/05
做标准曲线时,标准溶液也得萃取,水样也得萃取,就统一了对不?我建标准曲线的时候输入12mg/l,得的数据就是水样浓度了对不对?谢谢你
第4楼2014/08/05
谢谢你哈,刚毕业,不大懂
第5楼2014/08/08
对的
第6楼2014/08/09
在问你个问题,我们是做环境监测的,改天质监局要来考试。如果质监局拿来的样品我们测的话,我应该直接测吧,那这样的话没有和标样一样处理,出来的响应值就是测得数吗,还是在乘以倍数呢,谢谢您了
第7楼2014/08/09
我可以加您求求号吗?我的737281591
路過人間
第8楼2014/08/09
曲线的浓度直接用你取100ml的水的那个浓度,样品测出来就是直接是水样的浓度,省得换算过去,又要换算回来。。。
第9楼2014/08/21
如果拿来的是标准样品,直接测就好,但注意浓度范围,如果是模拟水样,就得萃取了有的高手会在样品中加入追踪物质,直接进样有峰,萃取以后就没了。
