水质检测:家庭用户自来水自测的6个方法
  • 荆棘鸟fiona
    2015/03/19
水质检测
  • 在没有公司专业的人员来安装前,自己也可以来检测自家的水质情况,有人会觉得这个不是要用专业的工具才检测得出不,其实并不难,6个小妙招教你检测。
    水质的检测是安装水家之前必备的工作流程之一,水质如何决定了你需要什么样的净水设备,在没有公司专业的人员来安装前,自己也可以来检测自家的水质情况,有人会觉得这个不是要用专业的工具才检测得出不,不然,自己来通过自己的方法来检测水质,并不难,同时也可以确定自家里需要什么类型和功能的水处理设备,做好水家装的预算。
      方法1:看
      用干净无污渍的瓷碗接满一杯水,对着光线足够的地方看有没有悬浮水中的细微物质,静置三小时左右,然后观察杯底是否有沉淀物?如果有,说明水中悬浮杂质严重超标。
      方法2:闻
      用玻璃杯距离水龙头尽量远一点接一杯水,然后闻一闻,看是否有很重的漂白粉(氯气)的味道?如果能闻到漂白粉的味道,说明自来水中余氯超标。
      方法3:尝
      热喝白开水,有无有漂白粉(氯气)的味道,如果水的味道不甜,反而有一股漂白水味,这个也是漂白粉超标的现象
      方法4:观
      用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑,如果茶水变黑就是自来水中含铁、含锰严重超标。
      方法5:品
      品尝白开水,口感有无涩涩的感觉,如果有,说明水的硬度过高,硬度过高对自身影响非常不好。
      方法6:查
      检查家里的热水器、开水壶内壁,有无结一层水垢,如果说,水的硬度过高,钙、镁含量过高。
      一般的水质问题都可以通过上面的步骤检测出来,当然,当您确定您家的水质情况确实糟糕到无法忍受的地步了,您可以请专业的水质检测技术人员来进行签定。
    PS:欢迎关注本人微信小号:仪休哥,加好友请注明论坛昵称,随时有surprise哦~~
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/03/19
    方法4:观
      用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑,如果茶水变黑就是自来水中含铁、含锰严重超标,这样的水质应选用有过滤铁锈的净水器进行终端处理。
    这个是什么原理啊?
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2015/03/19
    等你来解答呀~
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:方法4:观
    这个是什么原理啊?
  • 又又1990
    第3楼2015/03/19
    应该是里面的铁时间长了,被氧化了吧!哈哈
    原文由gzlk650发表: 方法4:观
    这个是什么原理啊?
  • 冉shine
    第4楼2015/03/19
    这个有什么科学依据嘛 毕竟水厂出来的水至少也是符合国家标准的吧
  • fengdaox
    第5楼2015/03/19
    自来水的检验很呵呵的,不然上次大连石油污染也不会引起水慌
    原文由v2824923发表: 这个有什么科学依据嘛 毕竟水厂出来的水至少也是符合国家标准的吧
  • 郭景祎
    第6楼2015/03/19
    这个文章其实写得有点勉强,不太客观
  • 暗夜精灵
    第7楼2015/03/19
    哪里复制过来的
  • 荆棘鸟fiona
    第8楼2015/03/20
    咱们官方微信分享的~
    暗夜精灵(jbcng) 发表:哪里复制过来的
  • 荆棘鸟fiona
    第9楼2015/03/20
    求大神给总结一篇~~
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个文章其实写得有点勉强,不太客观
  • 郭景祎
    第10楼2015/03/20
    1.看,我是建议用一个无色的玻璃杯,接些新鲜的自来水,在光线就好的地方观察是否有肉眼可见物
    2.闻,首先要说的是因为人的感官差异较大,不同的人对同一水样的感官表述不同,嗅觉也不同,所以不能一概而论。具体接一杯水,没有臭味或其他味道的为正常,但是由于集中供水的消毒方式不同,用氯消毒的可能会有氯味儿,是正常的,放置一段时间或烧开就没有了
    3.尝,和闻差不多,也是感官指标,建议不要尝生水,还是烧开了喝,如果只是尝味儿的话,在嘴里过一下就可以吐了。
    4.观,关于硬度,其实硬度的高低不是评价水好坏的关键指标,国外很多地区都不检测这个指标,硬度过高只是会影响口感,烧开了倒掉底部沉淀就可以了,没必要这么敏感,要知道,地下水硬度才高,不高的那是地表水,哪个更好点大家应该很清楚
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表: 求大神给总结一篇~~
