厂商论坛
微雨燕双飞
第1楼2014/07/30
如果您反着用的时候实验结果满足您的要求,那您之后就一直反着用就可以了,不要再倒过来用了。只要是一直是一个方向用,是不会对色谱柱的寿命产生影响的。
xiaoyue_1980
第2楼2014/07/30
第3楼2014/07/30
1. 如果色谱柱已使用一段时间,柱子就反着用错了这一次,那就改正过来,按出厂方向继续用看看效果,好用的话就行,如果不好用,就继续反着用;2.。如果是新柱子,第一次就反着用了,那就将错就错吧。
第4楼2014/07/30
您的情况应该属于第一种了
echo-chen
第5楼2014/07/30
我在实验过程中有时也会把柱子方向搞反,后来就直接改成正确的方向在用,一般都没有什么问题,你这一次,应该问题不大的吧
ilikesepu
第6楼2014/07/30
没问题的吧,只要一直这个方向就可以了
