CNW Athena HILIC(4)测定食品中三聚氰胺和三聚氰酸的含量
1.实验目的:实验背景及目的
1.1实验背景
三聚氰酸是三聚氰胺的衍生物,三聚氰胺在强酸或强碱溶液中水解最终生成三聚氰酸,因此三聚氰酸是生产三聚氰胺过程中必然会产生的副产物,而三聚氰胺遇上三聚氰酸,就会形成无法溶解的氰尿酸三聚氰胺复合物,若在人体内就会形成结石损伤肾脏。FDA 2008年11月设定标准:如果奶粉中不同时含有三聚氰胺及其衍生物三聚氰酸、且任一者含量不超过1mg/L,则为“安全产品”;国家卫生部于2008年10发布《中国乳制品三聚氰胺临时管理限量值规定公告》规定:婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的限值为1mg/kg;2液态奶(包括原料乳)、乳粉、其他配方乳粉中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg;含乳15%以上的其他食品三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg
1.2实验目的
检测食品中三聚氰胺及其衍生物三聚氰酸的量,控制食品中三聚氰胺及其衍生物三聚氰酸的量。
2实验方法
2.1样品前处理方法:
2.1.1称样流程:称取均质试样2g置于50mL塑料离心管中,加入2mL去离子水,200uL的三聚氰胺同位素内标溶液和400uL的三聚氰酸同位素内标溶液,加入4mL乙腈,涡旋混合30s,再加入一定量1mol/L盐酸溶液调节pH至2.0~3.0,涡旋混合2min,超声15min,4℃下8000r/min,离心5min,上清液过滤纸于15mL玻璃试管中,用乙腈/水溶液(1:1)稀释至8mL左右,待净化。
21.2净化流程:依次用3mL甲醇、3mL乙腈水溶液过MCT固相萃取柱使之活化,将待净化的样品液转入MCT柱中,控制流速不超过1滴/s,用2mL乙腈水溶液洗涤柱体,在低真空条件下抽干小柱,依次用2mL甲醇、4mL5%氨水甲醇溶液洗脱柱体,收集洗脱液。40℃条件下氮吹至干,加入1.0mL流动相振荡溶解残渣,过0.22umPTFE膜后上LC-MSMS测定
2.2标准品配制过程:
2.2.1一级储备液:精确称取三聚氰胺标准品0.1g,用乙腈/水溶液(1:1)溶解后定容至100mL,得1mg/mL的三聚氰胺标准储备液。精确称取三聚氰酸标准品0.1g,用少量二乙胺溶解后,甲醇定容至100mL,得1mg/mL的三聚氰酸标准储备液。
2.2.2 二级储备液:准确移取100uL三聚氰胺与三聚氰酸标准储备液至100mL容量瓶中,乙腈定容至刻度,得浓度为1ug/mL的三聚氰胺与三聚氰酸的混合标准溶液。
2.2.3校正曲线范围:
用流动相将混合标准溶液配制成10、20、50、100和200ng/mL的标准溶液,上机测试。
2.3色谱条件:
3.结果分析
3.1色谱图:使用HILIC柱能获得较好的响应值和峰型。
三聚氰酸
三聚氰胺
3.2曲线线性
3.2.1三聚氰胺的线性
3.2.2 三聚氰酸的线性
三聚氰胺与三聚氰酸线性均能达到0.995以上。
3.3 回收率
4.讨论
4.1测试用C18色谱柱,均没有保留,而普通的HPLC方法,需用到离子对试剂,不适用于LC-MSMS;
4.2 使用MERC-ZIC HILIC色谱柱进行检测,得到的结果峰面积偏差较大,分析原因可能是其具有阳离子交换基团,对目标物有不稳定的死吸附;
4.3 使用CNW Athena HILIC(4),通过亲水作用色谱机理能进行三聚氰胺与三聚氰酸的分离检测。同时可通过调节流动相配比与梯度,可得较高响应和峰型较好的目标物。
4.4 但CNW Athena HILIC(4)的适用范围较小,曾试用CNW Athena HILIC(4)柱子开发草甘膦与百草枯,均不能得到满意的图谱;
4.5 同时CNW Athena HILIC(4)柱子性质不稳定。在使用两个月(总进样次数不超过300次)发现其对三聚氰酸的保留能力降低,不能很好的保留三聚氰酸,而三聚氰胺则完全没有这个问题。且说明书中柱子性能、保存条件等信息不详,不能是顾客更好地使用与维护,建议增加这方面的资料等;
4.6用MCT柱仍然不能将奶粉中干扰物与目标物分离,加标回收率较低。
