ICP-MS
光哥
第1楼2014/07/30
1、有可能是 温度控制模块 出问题了;2、有可能是冷却循环水机出问题了。不过感觉还是1的可能性大一些。另外也可以尝试着把电脑和ICP-MS主机都重新启动试试
kuaile411
第2楼2014/07/30
请问下如果是第一个问题应该如何解决,能自己解决吗?循环水机工作应该是正常的
jiasheng
第3楼2014/07/30
开启后隔10分钟左右,然后用手摸一摸雾化室的外部,无异常应该是感应器问题;也可以用温度计测一下循环水的温度是否达到设定(循环水上的温度)数值。
第4楼2014/07/30
如果是温度控制模块出问题的话,应该是不可能自己修复的,正常情况下是整个模块更换的吧?当然这个只是我个人的猜测,毕竟没出现过那样的问题。也有可能像楼上说的,只是温度传感器出问题了。建议打下厂家的攻城狮电话问问看
nphfm2009
第5楼2014/07/31
那很有可能是温控坏了
timstoicpms
第6楼2014/07/31
我估计是仪器背后这个温度传感器坏了。
杀神一刀斩
第7楼2014/07/31
拔下循环水机进仪器管道,看有否水流流动!
wow0aa
第8楼2014/07/31
估计是温控坏了,我以前遇到过这个问题,换温控把,循环水也检查一下。
阶前尘
第9楼2014/07/31
估计就是温控坏了,雾化室的温度应该不会有这么高吧!
abcpgf
第10楼2014/08/01
感应器出问题了。
