原子吸收光谱(AAS)
fengz222 2014/10/15
采集的样品需要每1L水中加10ML硝酸,也就是样品需要酸度为1% 其他的步骤直接按照国标操作即可
wangjunyu 2014/07/31
一般都是加酸处理的
权劭 2014/08/01
简单的说,以纯水做空白,直接上机就可以。 若是要进行处理,可以取20ml水样用0.5%的硝酸溶液定容到25ml,上机测量即可。
henkyq
第1楼2014/07/31
你没说仪器啊,其他信息都没有,谁知道呢
qlmkk
第2楼2014/07/31
参照标准做吧
wangjunyu
第3楼2014/07/31
权劭
第4楼2014/08/01
简单的说,以纯水做空白,直接上机就可以。若是要进行处理,可以取20ml水样用0.5%的硝酸溶液定容到25ml,上机测量即可。
huangza
第5楼2014/08/01
干净水直接上机,污水要酸消解
qq250083771
第6楼2014/08/01
加酸前处理 应该要用石墨炉吧
ldgfive
第7楼2014/08/01
直接参考厂家分析手册设置就可以了
fengz222
第8楼2014/10/15
采集的样品需要每1L水中加10ML硝酸,也就是样品需要酸度为1%其他的步骤直接按照国标操作即可
