国标方法耐汗渍色牢度两种方法的测试内部对比试验
国标汗渍色牢度测试方法一般情况下是在37±2℃的温度下放置4h,然后将试样悬挂在不高于60℃的空气中干燥,如果是夏天,天气温度高,在室温下也很能很快干燥,但在冬天的时候,如果放在室温环境下就很难自然干燥了,在现在这个检测行业竞争激烈的时代,不仅仅是价格之间的竞争,往往时间上的竞争更加激烈,如果能早点出报告,那么就能争取更多地客户。所以在检测效率上也是检测公司的竞争重点,时间就是金钱,所以送检企业一般都是喜欢有效率的检测公司,可能比打个九折八折的更能吸引人。
1.目的
测定试样在两种不同的测试环境中中,耐酸碱汗渍的色牢度的变化
2.引用标准
GB/T3922-1995《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》
3.设备和材料
3.1一个不锈钢架,一组重为50N,底部面积11.5CMX6CM重锤<包括弹簧压板>;并附有尺寸11.5CMX6CM,厚度0.15CM的有机玻璃板,仪器结构保证试样受压12.5KPa
3.2恒温箱:可以恒温,无通风装置
3.3试剂
A.L组氨酸盐酸盐一水合物
B氯化钠,分析纯
C磷酸氢二钠十二水合物,分析纯
D磷酸二氢钠二水合物,分析纯
E氢氧化钠,分析纯
3.4多纤维织物;每块尺寸4CMX10CM
3.5每个组合试样需要两块,每块尺寸4CMX10CM
4.试样准备
5.试液配制
试液用蒸馏水配制,现配现用。
碱液每升含:
L组氨酸盐酸盐一水合物 0.5g
氯化钠 5g
磷酸氢二钠十二水合物 5g
用0.1mol/L氢氧化钠溶液调整试液PH值至 8
酸液每升含:
L组氨酸盐酸盐一水合物 0.5g
氯化钠 5g
磷酸二氢钠二水合物 2.2g
用0.1mol/L氢氧化钠溶液调整试液PH值至 5.5
6.测试
6.1已缝合好的试样<4CMX10CM>和多纤维布进行称量<酸碱试样分别测试>,试样重量和试液的容积按1:50的比例放入塑料盒内,使试样完全湿润,必要时用玻璃棒稍加拨动,以保证试液能均匀地渗透,在室温下放置30min,取出试样,倒掉试液,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的试液,或把组合试样放在试样板上,用另一块试样板刮去过多的试液,将试样夹在两块试样板中间,用同样步骤放好其他组合试样,至少要放置11块试样板,试样不够10块也要放够11块板,然后用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa
6.2把带有组合试样的酸、碱二组仪器放在恒温烘箱内,在37±2℃的温度下放置4h
另一组放在温度70±2℃,时间60分钟
6.3取出组合试样,不用清洗,展开组合试样
7.干燥
将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中干燥
8.评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色
此测试结果的样品变色无偏差,表格上的数据显示两种方法下多纤维布沾色结果有不同
