水质检测
sgxy
第1楼2014/07/31
两个不一样的
第2楼2014/07/31
测定的方法都不同
小不董
第3楼2014/07/31
肯定不一样呀,不过互相会有影响
郭景祎
第4楼2014/07/31
不一样的,各有各的标准
辛妈
第5楼2014/08/01
肯定是不一样,但是有关系。
xuezi6473
第6楼2014/08/02
==个人理解,不一定对:两者定义及测定的方法是不同的;从环境监测角度来讲,色度与浊度的区别可能是:色度的定义与监测目的更倾向于因有颜色的污水导致的水质感官度的变化,所以高色度的水体可以是无悬浮物的。而浊度更强调因各种可溶性、不溶性悬浮物(可以有色也可以无色)导致的水体透明度下降,所以浊度高的水体一定是含悬浮物较多的水体。
老兵
第7楼2014/08/02
色度与浊度不一样,方法也不一样,两者即不能换算。
七月破晓
第8楼2014/08/03
不一样,浊度受水中不溶性物质影响,色度是水中的溶解物质影响,检测方法也不同。
