面对面想你
第3楼2014/07/31
期间,有发现了一个问题:
通风橱里面操作空间比以前的那个还小,当时厂家还派人下来量了尺寸的,怎么会窄那么多呢!
之前的通风橱,这个加热板刚好放下去,可以比较平稳的放东西在上面加热的;
现在这个,看看上图,加热板的脚只能露在台子外面了!
又质询怎么回事,不是下厂来量过尺寸了吗?
回复,他们是按照标准大小制作的,要扩大,需要另外增加成本费用的。
哎呀,我的天啊,这些能不能提前说呢,为什么到现在才去说,搞不明白!
这不是明显的欺诈吗?
更何况,我们从来没有听说通风橱的操作深度还有标准尺寸的,有这么窄的吗,量了一下,只有59cm左右。
有吗,各位版友?
知道采购人员又没有办法了,认了,自己在加热板的底部垫一个东西,保证加热的容器是水平的吧。
面对面想你
第5楼2014/07/31
本来是周二下来安装的,说是要两天时间的,可是他们每天快到中午的时候才过来,下午紧赶慢赶的干活。
干到周五了,通往外面的孔还没有搞好!
这里说明一下。
我们实验室在五楼,六楼是另外部门的实验室,实验室正面是公司的正面,任何客人进入厂区一眼就能看到实验室的窗户。
所以直接将管道走窗户那儿通到外面,是公司不允许的,必须走内部楼层打孔,过六楼,然后通向天台。
周五因为下了点小雨,又不能开工打孔了,只能周六了呗。
周六实验室还是有个别加班的人员的,所以让他们自己动工开始搞,搞好了我们来验收。
周六其实也下了一会儿小雨,估计是他们自己也觉得安装拖的时间比较长了,周六勉勉强强给安装完了。
下午还打电话来让我验收,明知道验收不是那么简单的事儿,一下子哪里能确认没什么问题呢?
还是周末,我也不可能再跑一趟公司啊。
遂回复,周一过来,我们一起查看完成情况吧。
面对面想你
第7楼2014/08/01
接下来的日子就更加恶心了!
周二接到6楼研发部门负责人的一阵训斥,为什么你们中心安排施工后,现场都不打扫一下?
管道上面还在漏水,什么时候能解决这个问题?
一连串的问题,把我们问懵了。
能怎么办啊,理亏在我们啊,遇到这样的供应商。
没办法,叫来几个同事,赶紧给供应商擦屁股,将六楼实验室的卫生打扫一下;
然后找个桶来,接住从管道里楼下来的水。也不知道要漏到什么时候,且先这样处理一下吧。
又过去了几天,研发部门工作人员反馈说,楼上还在不停的滴水,只是比先前好了一些;
是不是像那个厂家说的那样,那个纸皮中吸的水全部渗出来了,就不会漏了呢?
心里暗自祈祷,希望如此,不要再反反复复的,就麻烦啦。
事情往往不如人意,好的不灵坏的灵。
这段时间,隔三差五的,下几场雨,而且有几场还很大,伴随着雷电;
上班之后,就发现,漏水又加剧了!
如此判定,根本不是水泥夹层中纸皮中吸水了渗出来导致的漏水,还是楼顶或者其他地方没有密封好。
又电话通告采购和供应商,要求晴天后立即进行处理。
就这个漏水的事情,厂家又来了处理了两次,目前水好像是没有滴了,就不知道再下雨时,还会不会有冒出水来。
且等下一场雨水时再观察吧。
面对面想你
第8楼2014/08/01
以上,讲了一大堆的废话,只是想将整个过程描述清楚而已。
现在,通风橱用起来暂时还没有发现问题,只是经过以上这些,我们心里总有心结,担心哪天又有事!
总结教训:
1.做采购的,要选好供应商,不要将价格放在了第一位;
不是谁便宜,就可以选谁,那是建立在质量同等条件的前提下的。
2.做采购的,对合同的把关尤为重要,不要依照厂家给你的模板来签字;
需要对采购物品有相当的认识了解。
3.验收指标一定要尽可能的可考量,不能成为虚的形式而已。
验收部门,更加要关注自己采购的物品,不能任由采购说了算;
在物品技术功能指标上,不能含糊,一定要坚持自己的意见,重要的指标务必要求加入到合同中去。
在物品初到公司时,不要急于拆卸安装,要求厂家先提供技术说明书,如果事先发现不符合,立即要求换货/退货;
这不是和谁过意不去,是对自己和公司负责。
安装过程最好找人全程跟踪,要保持安装有始有终。
Zeric
第10楼2014/08/01
总结的很好,选东西还得看牌子和质量。价格贵点是次要的,这要是出点问题还不是一样浪费钱。要在长远处省钱
