whuisvfg 2014/08/15
1 有的标准检测方法有要求,有的没有具体要求。 2 对标准方法有要求的,如果实验做出的曲线截距不符合要求,那就要按二楼朋友所说的作截距检验,如果检验结果没有显著性差异,校准曲线可以使用。否则整个实验要返工啦。 所说的不包括一些特殊的实验,如离子选择电极法测定氟化物、比色分析中的减色反应以及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定中的一些被标准曲线。 3 截距也反映试验中对空白的控制程度。一般情况下,实验条件不变,截距的变化应不大。如果实验条件改变,截距会发生变化,所以在日常工作中如果校准曲线截距发生较大变化,应查找原因。其原因可能有:实验用水纯度、试剂更换(试剂质量)、实验的环境条件(如对温度敏感的反应、实验室污染)及实验仪器的校准等等。
spc4182 2014/08/19
校准曲线的截距检验 校准曲线拟合方程的截距( a) 理论上为0( 扣除 空白测定信号值) , 截距偏离是由测定随机误差、空 白值误差和拟合失真三个方面产生的, 在相对剩余 标准偏差可以接受时, 用截距对剩余标准偏差的相 对值( RA aD) 作为检验指标: R A aD = a/ S E × 100% 式中 a—— 扣除空白后校准曲线截距 SE —— 校准曲线剩余标准偏差 RA aD 值的容许范围≤30% ( 此范围为经验值, 对于不同的分析方法和精度要求可作适当调整) 。测 定随机误差体现了在剩余标准差中, 采用空白多次 测定平均值尽可能降低空白值误差, 拟合失真是截 距超差的主要原因, 因此截距检验也是失拟性检验。 为此, 拟合校准曲线的非0 截距是上述误差产生的, 必须控制在规定范围内, 而且必须简化, 即采用无截 距校准曲线计算检验结果。
翠湖园 2014/09/23
正常情况下,如果你的曲线R值达到三个九就可以了,斜率和截距不必太在意,只要截距不为零就可以。 如果你真的很注重截距的作用,那么提供两点仅供参考: 1、《含量测定分析方法验证的可接受标准简介》提到可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值(测定浓度)的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。 2、还有一种理解就是:Y=aX+b中,a/b的绝对值大于100可以认为标线过原点,即可以采用外标一点法进行定量.如截距相对很大,a/b的绝对值明显小于100,需采用内标,标准曲线法等定量。
whuisvfg
第2楼2014/08/15
所说的不包括一些特殊的实验,如离子选择电极法测定氟化物、比色分析中的减色反应以及气相色谱测定中的一些被标准曲线。
spc4182
第4楼2014/08/19
校准曲线的截距检验
对值( RA aD) 作为检验指标:
式中 a—— 扣除空白后校准曲线截距
SE —— 校准曲线剩余标准偏差
距校准曲线计算检验结果。
lfq07222000
第7楼2014/11/03
遇到一个自称很牛的人,做有机测试时,标准曲线都是强制过原点。我很不解,空白都是零吗?背景?用这个曲线的话低浓度不是很不准了?
