红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/08/04
依据什么数据制定的标准?
hl241
第2楼2014/08/05
依据两次检测水的光谱,然后求相似度为0.9776,所以大于此数值的则认为液体中没有其他物质。
第3楼2014/08/05
版主怎么看?
延陵子
第4楼2014/08/08
那你为什么不用一个纯标样?用不同纯度样试验一下?!
happyalife
第5楼2014/08/08
为什么要测水的光谱,水的干扰多大啊
第6楼2014/08/12
这是一个验证方法,想看看设计的合不合理:首先依据两次检测水的光谱,然后求相似度为0.9776,所以大于此数值的则认为液体中没有其他物质。认为:当相似度>0.9776,可以理解为两液相同,不存在不同物质;再实验:用料液浸泡溶出物,对处理前后的料液样品红外光谱比对,分析图谱相似度,结果判断:当相似度>0.9776,可以理解为两液相同,不存在不同物质;
zwyu
第7楼2014/08/12
这个阈值设成4位小数,貌似不妥吧。
第8楼2014/08/14
请讲~
第9楼2014/08/14
第10楼2014/08/14
