薄层色谱法斑点异常
  • 阿狸0826
    2014/08/05
薄层色谱(TLC)
  • 展开剂为冰醋酸:水:正丁醇=1:1:3,显色剂为0.2%的茚三酮的正丁醇溶液。主成分为门冬氨酸钾、门冬氨酸镁。求助该怎么解决斑点的异常?
附件:
  • amugong
    第4楼2014/08/07
    1.rf值过小,调展开剂的极性小点,这样拖尾也可以减轻。
    2.样品浓度与对照相比,太大。将样品,升对照
    3.其实展开效果不算太差,不要着急
  • 马克思的战友
    第5楼2014/08/07
    你有没有进行预展开啊???你直接扔到层析缸里面跑起来了么?
  • 阿狸0826
    第6楼2014/08/09
    需要预展开吗?平常都是预饱和。
  • 阿狸0826
    第7楼2014/08/09
    主峰拖尾很严重啊
    amugong(amugong) 发表:1.rf值过小,调展开剂的极性小点,这样拖尾也可以减轻。
    3.其实展开效果不算太差,不要着急
  • qqlotutu
    第8楼2014/08/14
    对照品分的还不错啊,应该是你的供试品过载了,目测减小5倍应该比较好。另外这种展开剂跑起来会很慢,最好跑高一点。
  • 武汉药科
    第10楼2014/12/24
    分离度小了,1.减少上样量,2.用高效板试试,一定行
