蒸馏法测氨氮计算时体积取多少?
水质检测
  • 根据第四版的方法用蒸馏法测氨氮,用50mL硼酸做吸收液,等馏出液到200mL时用盐酸滴定,计算的时候样品体积是取150mL还是200mL?
  • gbluo324
    第1楼2014/08/07
    水样中氨氮的浓度用下面的公式计算:
    ρN =(Vs – Vb)×c×14.01×1000
    式中:ρN——水样中氨氮的浓度,以氮计,mg/L;
    V——试样的体积如250mL,mL;
    Vs——滴定试样所消耗的盐酸标准滴定溶液的体积,mL;
    Vb——滴定空白所消耗的盐酸标准滴定溶液的体积,mL;
    C ——滴定用盐酸标准溶液的浓度,mol/L;
    14.01——氮的原子量,g/moL。
  • 东北生长的苹果
    第2楼2014/08/07
    这个取样体积应该按200来算
