水质检测
老多_小多
第1楼2011/01/13
可以,就是在测定样品的时候用空白比
水星
第2楼2011/01/13
萃取的时候你震荡是否彻底
vn013vn013
第3楼2011/01/13
说是要摇够2分钟。使劲摇。
xh346132075
第4楼2011/01/14
第5楼2011/01/14
振摇的时间超过两分钟,应该是很彻底。
xueselangman
第6楼2011/01/14
可以的啊,要减大家一起减,保持一致性
luoqinliang
第7楼2011/01/14
可以去空白比
jink888
第8楼2011/01/14
当然可以,就是你使用曲线的时候空白值的减去问题
jhylc1976
第9楼2011/01/14
可以用去掉空白的曲线,这样计算得出的样品结果应该说没有影响。但是这不意味着空白值没有意义。空白值在原始记录中还是应该得到体现,它可以随时反应出实验的试剂、环境条件、纯水、仪器、人员等等条件是否处于受控状态,是否有异常情况。
小不董
第10楼2011/01/14
是否你的试剂不好?或者空白水样不好?
