自动进样-原子荧光光谱法测定化探样中砷、锑、铋元素含量
  • qq250083771
    2014/08/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 自动进样-原子荧光光谱法测定化探样中砷、锑、铋元素含量
    【摘 要】本文主要用王水水溶消解样品,原子荧光光谱法测定化探样中砷、锑、铋元素含量。方法主要研究了仪器分析条件及样品溶解条件,并用土壤成分分析标准物质GBW07401和GBW07407对实验进行验证。结果表明,方法的精密度为3.8%-12.8%,准确度为1.0%-8.3%。
    【关键词】自动进样 原子荧光光度计 王水 水浴
    化探样中AsSbBi的含量一般在10-6 数量级,在分析化学中属于痕量分析范畴痕量分析方法首要条件是所选用的方法灵敏度应略低于被检测对象的含量数量级,以达到较高的报出率做为地质找矿的重要指示元素必做项目,As、Sb、Bi常规分析方法有比色法、原子吸收光谱法及发射光谱法等,这些方法工作效率低很难适应大批量化探样品的分析要求且灵敏度、准确度和检出限都无法满足化探样的质量要求
    与其他分析方法相比,原子荧光光谱法不但避免了以上不利因素且在制备的同一试液中可先直接测定Bi加入硫脲-抗坏血酸还原剂后利用仪器双道的特点再同时测定AsSb不仅为大批化探样品中AsSbBi的测定提供了一个灵敏、可靠、快速准确的分析方法而且极大地减少了化探样品测试的工作量降低了成本。
  • 该帖子已被管理者-尘设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2014/08/11
    1 实验部分
    1.1仪器与试剂
    仪器:AFS930原子荧光光度计(北京吉天仪器有限公司);As-90自动进样器(北京吉天仪器有限公司);As、Sb、Bi空心阴极灯(北京有色金属研究院);
    试剂:盐酸、硝酸、硫脲、抗坏血酸、硼氢化钾、氢氧化钠(所有试剂均为分析纯);实验用水为纯净水。
    标准溶液:1000ug/mlAs、Sb、Bi标准储备液(中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)
    标准物质:土壤成分分析标准物质GBW07401、GBW07407(地球物理地球化学勘查研究所)
    1.2实验方法
    将实验所用的比色管、容量瓶、移液管等器皿在10%的王水中浸泡48h,取出。分别用自来水,纯净水洗净,晾干,备用。
    称取0.2500(±0.0005)g样品于25ml比色管中用少量水润湿加入10ml(1:1)王水, 摇散管底样品于沸水浴中消解90min中间摇动一次取出稍冷,用10%盐酸定容至刻度,摇匀。同时做2试剂空白实验。
    分取上述溶液5.0ml,加入10ml硫脲和抗坏血酸溶液,定容至刻度,摇匀,供As、Sb元素测定;剩余溶液供Bi元素测定。
    1.3标准溶液的配制
    将1000ug/mlAs、Sb、Bi标准储备液逐级稀释,配置浓度为100ng/ml的As、Sb、Bi标准使用液,并在As、Sb标准溶液中加入少量硫脲固体。
    1.4实验条件
    仪器工作条件及自动进样器工作条件见表1和表2。
    1.5实验过程
    开机将仪器调至最佳工作状态设定测量方式、读数方式、分析液单位等。在test模式下预热仪器,待基线稳定后,利用自动进样方式依次测定标准空白溶液、标准系列、样品空白、样品溶液。
    2 结果与讨论
    2.1 仪器分析条件的选择
    2.1.1负高压和灯电流的选择
    随着负高压和灯电流增大,荧光强度随之增大,但同时背景强度也在增大,在灵敏度满足条件下,较低负高压和灯电流有助于延长空心阴极灯和仪器光电倍增管使用寿命, 本方法选择砷、锑和铋灯电流分别为40mA, 80mA,60mA, 负高压为230V,230V,260V
    2.1.2原子化器高度
    为使空心阴极灯发光照射在原子化效率最稳定的区域一般将原子化器的顶部与光电倍增管中心距离即原子化器高度确定为8mm
    2.1.3载气流量及屏蔽气流量
    载气流量太大将稀释待测原子的浓度从而影响灵敏度造成仪器信号不稳定载气流量太小难以将反应物迅速带入炉体降低了准确度。屏蔽气太大易稀释原子蒸气的浓度将部分蒸气带走灵敏度下降准确度降低屏蔽气太小则会造成屏蔽效果不太好信号的稳定性太差。为了使干扰降低到较低的水平本法选择载气流量400ml/min屏蔽气流量800mi/min
    2.2 样品预处理条件的选择
    2.2.1溶样时间的选择
    准确称取0.2500g土壤成分分析标准物质GBW0740125ml比色管中,加入10ml王水,于水浴上加热溶解在水沸腾后的不同时间取出,实验结果见表3所示。
    由表3可看出,溶解时间90min较合适,溶样时间过短,样品溶解不完全,造成结果偏低,溶样时间过长,不节能,造成浪费,再过长就引起AsSbBi不同程度的挥发,导致结果偏低
    2.2.2溶液酸度的选择
    在不同浓度的王水中测定土壤成分分析标准物质GBW07401。结果如表4所示。
    由表4可看出,测定时20% 王水介质溶出效果最理想。
    2.2.3还原剂用量的选择
    氢化物的发生依赖被测元素的氧化态, 被测元素以三价氧化态存在的元素能直接发生氢化物反应而五价的需要先还原到三价后生成氢化物反应时间较长, 灵敏度低。实验表明加入硫脲50g/L-抗坏血酸50g/L检测效果达到最佳。
    2.3 硼氢化钾的用量的选择
    硼氢化钾浓度对砷锑铋荧光强度影响较大硼氢化钾浓度过大易引起干扰太小又不能完全还原砷锑铋降低了灵敏度。从节约成本及荧光信号值两方面考虑本法采用选用20g/L硼氢化钾氢氧化钠的作用是为了保持硼氢化钾浓度的相对稳定, 选用5g/L即可。
    2.4 标准曲线绘制
    在仪器工作条件下,预热仪器后,将配置好的标准溶液,使用仪器自动稀释功能,测定各个标准点,绘制标准曲线。砷、锑、铋元素标准曲线如图1、2、3所示。
    2.5 精密度和准确度实验
    将土壤成分分析标准物质GBW07401、GBW07407按照消解程序消解,在上述仪器条件进行测定,结果如表5所示。
    由表5可以看出,精密度为3.8%-12.8%,准确度为1.0%-8.3%。
  • qq250083771
    第2楼2014/08/11
    3结论
    3.1 负高压及灯电流对荧光强度影响较大,可以选择负高压及灯电流来很好的控制荧光强度值。本文最终选择砷、锑和铋灯电流分别为40mA, 80mA,60mA, 负高压为230V,230V,260V
    3.2 载气流量及屏蔽气流量分别选择为400ml/min800ml/min,既保证了仪器的灵敏度,又使干扰大大降低。
    3.3 通过土壤成分分析标准物质GBW07401的验证,本文选择溶样时间为90min,溶液酸度为20%王水溶液。
    3.4 标准溶液采用仪器自动稀释功能进行稀释,不但简便,而且可以保证稀释量的准确性,对于标准曲线的相关性有可靠的保障;本文中砷、锑和铋标准曲线的相关性均大于0.999。
    3.5 用土壤成分分析标准物质GBW07401、GBW07407对方法进行验证,方法的精密度为3.8%-12.8%,准确度为1.0%-8.3%。
    4 结语
    采用自动进样-原子荧光光谱法测定化探样品中的砷、锑、铋元素含量的方法快速、准确,可以节省大量人力,适宜于化探样中砷、锑、铋元素含量的测定。
  • huangza
    第3楼2014/08/11
    做的很详细啊,砷锑我们也是同测的,铋的方法我们还没有验证过,是不加还原剂硫脲-抗坏血酸的么?
  • qq250083771
    第4楼2014/08/11
    王水水浴 定容 可以直接测定 不用加硫脲和抗坏血酸
    huangza(huangza) 发表:做的很详细啊,砷锑我们也是同测的,铋的方法我们还没有验证过,是不加还原剂硫脲-抗坏血酸的么?
  • 冰火女孩
    第5楼2014/08/11
    修改一下可以出论文了,写的非常好。
  • qq250083771
    第6楼2014/08/11
    呵呵 谢谢 已经投稿了 不知道结果咋样
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:修改一下可以出论文了,写的非常好。
    第7楼2014/08/11
    标线做得直,还是原子荧光好。
  • qq250083771
    第8楼2014/08/11
    呵呵 标液仪器可以自动稀释 这样准确性高一些
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标线做得直,还是原子荧光好。
  • 大蔚
    第9楼2014/08/12
    支持下楼主,感谢分享。你们的样品量每天多少啊?可能因为仪器进样方式的不同,我们是手动比使用自动进样器快的多。不过需要人工。
  • qq250083771
    第10楼2014/08/12
    自动进样 一天当时是320两个项目 As Sb Bi3个项目就是160件 把样品倒上之后 人很轻松 基本不用管 就看下仪器是否正常 载流 还原剂时候足够 就行 标准也是自动稀释 很方便
    大蔚(v2661131) 发表:支持下楼主,感谢分享。你们的样品量每天多少啊?可能因为仪器进样方式的不同,我们是手动比使用自动进样器快的多。不过需要人工。
