>能否只拟合物质的特征峰,用特征峰的强度变化表示物质的含量变化?
各个谱的实验条件一样, 样品的吸收系数也不变,所以对于in situ 衍射谱,是可以用RIR方法半定量的--你只能比较趋势(增大减小),不能得出具体含量.
>有没有可能特征峰强度变化了,但是其实物质的含量并没有改变?
如果这些数据时in situ数据的话, 这不太可能.
>另外拟合的时候,拟合函数的位置和特征峰的位置不重叠,有偏移,这种情况允许吗?
样品几何可能引起峰位偏差,如毛细管的位置不在测角仪圆心.
还是说拟合的时候,拟合函数的d值必须和特征峰的d值一样?
