序号 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
1 | 7890B气相色谱仪主机 | 台 | 1 |
2 | 毛细柱分流/不分流进样口 | 套 | 2 |
3 | 色谱-质谱接口 | 套 | 1 |
4 | 氢火焰检测器,带 EPC,用于填充柱和毛细管柱 | 套 | 1 |
5 | 电子捕获检测器u-ECD | 套 | 1 |
6 | 16位自动液体进样器 | 套 | 1 |
7 | 自动液体进样器150位样品盘 | 套 | 1 |
8 | 5977A质谱仪主机,包括EI源,真空系统,检测器 | 套 | 1 |
9 | 真空离子规控制器, MSD一起使用 | 套 | 1 |
10 | NIST 2011 谱库 | 套 | 1 |
11 | GSBP-35,(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,30m,0.25mm,0.25um;GSBP-1701,(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷,30m,0.25mm,0.25um; | 根 | 2 |
12 | 色谱-质谱仪安装工具包 (包括气体净化器、连接管线、三通、两通、工具) | 包 | 1 |
13 | 蓝色螺纹口样品瓶盖, 100/包 | 包 | 5 |
14 | 螺纹口样品瓶,2ml,透明,100/包 | 包 | 5 |
15 | 隔垫100/包 | 包 | 1 |
16 | 密封垫,0.32 mm 色谱柱,短垫,10 个/包 | 包 | 1 |
17 | 离子源清洗包 | 包 | 1 |
18 | 灯丝,高温 EI,适用于 gcMS | 根 | 1 |
19 | 调谐样品 | 瓶 | 1 |
20 | 氢气发生器,GH-300,氢气纯度 99.999% | 台 | 1 |
21 | 无油空压机,GA-2000A,输出压力:0-0.45Mpa ; | 台 | 1 |
22 | 氦气瓶 | 瓶 | 1 |
23 | 氦气瓶减压阀 | 个 | 1 |
24 | 载气净化除氧管 | 根 | 1 |
25 | 载气净化除湿管 | 根 | 1 |
26 | 工作站控制顶空软件 | 套 | 1 |
27 | UPS不间断电源,6kw,额定容量: 6kVA输入, 电压:(176~276)VAC, 频率, (46.5~55)Hz输出, 电压, 220(1±3%)VAC, 频率 , 与输入同步〔市电模式〕, 50(1±0.5%)Hz〔电池模式〕输出波形: 正弦波备用时间(满载/半载): 8 /20电池形式, Panasonic 阀控式铅蓄电池外接电池标称电压, ----转换时间 :零中断超载能力 : 105%~130% 10min,130%以上1min通讯界面: RS-232 + Intelligent Slot操作 环境: 温度, 0℃~40℃, 湿度, 20%~90%外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm), 老机型260*570*717、新:248*500*616重量(净重)kg, 老机型:93KG、新:57KG->>符合国际EMC安全规定◎ 用 途: |
快乐
第1楼2014/08/12
(二)科研级高像素制冷数字CCD(数量:1台,预算:7.7万元)
*1.1 像素:≥1730万像素
*1.2 制冷系统:低于环境温度10度
1.3 测光方式:可达0.1%
1.4 图像采集速度:≥15 幅/秒(1600 X 1200)
1.5 提供2x2、4x4的像素混合模式(binning)
1.6 图像传输速度:3秒(最高分辨率)
1.7 芯片规格:2/3英寸彩色CCD
1.8 白平衡:自动 / 手动 / 点触式
1.9 感光度:≥ISO1600
1.10 像素大小:6.45um X 6.45um
1.11 三CCD模式获取更高颜色还原性。
*1.12 接口:连接各型号奥林巴斯显微镜专用接口,及必要升级配件,能够对双目系统进行升级以便连接。
2.1 显微图像控制及分析软件
*2.1 采集图像:支持奥林巴斯多种型号专业CCD,界面直观,操作容易,使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程;
2.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化,从而反映图像中的变化特性;
2.3 在图像上添加注释、箭头等功能,可以方便的表示图像中的重点关注部位;
2.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围,并可以单独调节RGB各通道的亮度,使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果;
2.5 对单荧光通道图片做色彩合成,方便显示多染标本的图像;
*2.6 合成透射光和荧光通道图像,显示荧光在细胞上的定位图像;
2.7 支持反转滤镜,能够更好的比较色彩变化
2.8 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能,从而显示图像的放大比例关系;
2.9 可以做离线白平衡,便于后期图像色彩修正;
3.0 品牌电脑: R6900D,配备显微镜专用接口寄相关功能模块,
显示器尺寸:20英寸
CPU 型号:Intel 酷睿i5 4570
CPU 频率:3.2GHz
内存容量:4GB DDR3 1600MHz
硬盘容量:1TB
光驱类型:DVD-ROM
产品类型:商用台式机
显卡类型:独立显卡
音频系统:集成
有线网卡:1000Mbps以太网卡
最高睿频:3600MHz
核心/线程数:四核心/四线程
总线:DMI 5 GT/s
显示器描述:LED宽屏
3.1打印机:配备驱动数据包。
产品类型:彩色激光打印机
最大打印幅:A4
黑白打印速:A4:达到16ppm,Letter:17ppm ...
彩色打印速:4ppm
最高分辨率:2400x600dpi
耗材类型:鼓粉分离
硒鼓寿命:黑白24000页,彩色6000页
墨粉盒容量:黑色:标准1500页,随机1000页 ...
仪器制造商授权技术人员必须到现场免费安装调试该系统,确保仪器技术指标验收合格,并在用户实验室免费培训操作技术人员。
说明:带有“*”号的指标,为重要核心指标,不接受负偏离,以官网数据为准。
快乐
第2楼2014/08/12
(三)漩涡混合器(数量:3台,预算:1.35万元)
新型旋涡混匀器, 适合短时间工作 (点动), 按下夹具即可; 亦适合连续工作.
调速范围广, 为无级调速;
有3种夹具及7种试管插可供选择 ( 可用于Eppendorf 管, 酶标板, 250ml Erlenmeyer 烧瓶 等), 应用范围广; 需单独订购;
特殊的固定带VG3.36, 用于Erlenmeyer烧瓶或圆烧瓶;
铸锌外壳,稳固可靠;
外型小巧;
具点动功能;
硅制底座脚, 超强防震, 适于高速工作;
带偏心球轴承;
马达通风性能好,发热低, 适合连续工作.
参数:
※运行方式
圆周
周转直径
4 mm
电机输入功率
58 W
电机输出功率
10 W
※允许连续运转时间
100 %
※最小转速 (可调节)
500 rpm
※速度范围
0 - 2500 rpm
转速显示
无
计时器
不
※运行方式
连续运转
点动功能
是
桌面振荡制动装置
不
※用酶标板工作
是
※酶标板数
外形尺寸
127 x 136 x 149 mm
重量
4.5 kg
允许环境温度
5 - 40 °C
允许相对湿度
80 %
DIN EN 60529 保护方式
IP 21
RS 232接口
不
模拟输出
不
电压
200 - 240 / 100 - 120 / 100 V
频率
50/60 Hz
仪器输入功率
60 W
主机3台
每台配件包括:
VG 3.1 | 标准垫片
VG 3.1 | 标准垫片
VG 3.2 | 圆形夹具
VG 3.3 | 通用夹具,和以下试管垫片配用
VG 3.31 | 试管垫片,54支Eppendorf 管
VG 3.32| 试管垫片,18支,管直径10mm
VG 3.33 | 试管垫片,12支,管直径12mm
VG 3.34 | 试管垫片,8支,管直径16mm
VG 3.35 | 试管垫片,8支,管直径20mm
VG 3.36 | 锥型瓶/圆底烧瓶夹具
VG 3.37 | 酶标板垫片
快乐
第3楼2014/08/12
(四)匀浆仪(数量:1台,预算:1.94万元)
匀浆仪是一种新型的供试液制备仪器,它由微型大功率高速电机通过连轴器带动装在杯座上的综合搅拌刀高速旋转,将检品快速、完全地打碎。与常规法制备的供试液相比,匀浆仪制备的供试液具有匀浆均匀、制备供试液快速等特点。专用不锈钢匀浆杯可以整体消毒处理,方便安全。可供医学、制药、化妆品、食品、微生物检定作固体、液体、油剂的粉碎,均质和乳化之用。
性能特点:
1. 整机经不锈钢抛光处理,方便清洁;
2. 搅拌刀和杯体一体化设计,保证密闭无泄漏;
3. 全硅胶密封件,适合高温灭菌,无废弃物,无污染;
4. 转速和定时均可根据需要调节,直观可靠;
5. 采用微型大功率高速电机工作,制备供试液快速,减轻工作强度,检品适用范围大;
6. 独特的综合搅拌刀设计,匀浆均匀,实用性强;
7. 设有安全保护装置,安全可靠;
8. 采用降噪工艺进行静音处理,噪声低。
技术参数:
1. 电源:AC 220V/50Hz
2. 功率:65W
3. 转速:1000—10000r/min
4. 定时:0—300s
5. 匀浆杯容量:≤300ml
6. 重量:6.6kg
7. 外形尺寸:22×20×25cm
主机
1台(标配)
不锈钢匀浆杯:
10个
三、供应商资格要求:
(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
(2)具有本项目的技术、经营资质和供货、销售服务能力;
(3)本次采购不接受联合体投标。
四、招标文件领取信息:
供应商在报名时必须提供以下全部资料:
(1)营业执照副本(加盖公章的复印件);
(2)银行开户许可证(加盖公章的复印件);
(3)法定代表人身份证(复印件并加盖公章);
(4)企业法定代表人授权委托书原件。
招标文件领取地点:黑龙江省鸡西市鸡冠区东风路88号鸡西市人民政府采购招投标中心二楼(202)信息科。
报名时提供的材料不全或未从政府采购招投标中心获得招标文件的投标将被拒绝。
五、项目答疑截止时间:如果潜在投标人对此次采购项目产品参数有疑问,请在2014年8月22日下午16时前(北京时间),将问题函扫描成电子版发至jxcgzb@139.com。[问题函格式:标题(问题函)+正文(疑问内容)+落款(含公司全称盖章、联系方式、邮箱)+日期]
六、投标文件接收信息:
投标文件接收截止时间:2014年8月28日下午14:00(北京时间);
投标文件接收地点:鸡西市鸡冠区东风路88号鸡西市人民政府采购招投标中心二楼(202)室,开标当天提交的请直接交到八楼(804)开标室。
七、开标时间及地点:
开标时间:2014年8月28日下午14:00(北京时间);
开标地点:鸡西市鸡冠区东风路88号鸡西市人民政府采购招投标中心楼八楼(804)开标室。
八、采购单位:鸡西市食品药品检验检测中心
联 系 人:曲楠楠
联系电话:0467-6100133
九、集中采购单位:鸡西市人民政府采购招投标中心
联 系 人: 王震
联系电话:0467-2331225
邮 编:158100
鸡西市人民政府采购招投标中心
二○一四年八月八日
