highscore软件分析相含量的问题(实际操作中碰到的)
X射线衍射仪(XRD)
  • 目前碰到一个问题,我的试验产物是BaTiO3,是立方相和四方相共存的,我现在想分析产物中这两种物相的相对含量,我看到highscore软件的 Automatic Rietveld Refinement能够分析相含量,软件(help文档中)自带了一个例子,分析萤石和刚玉的相对含量,可是我只能参照例子做一下,里面涉及到要insert 所需要分析的 crystal structures文件,我要分析的是四方相和立方相BaTiO3 ,我找不到他们对应的crystal structures文件,这里又没有高手可以指点一下啊,小弟在可此拜谢了。
  • wustliang
    第1楼2006/09/04
    老兄,你的hs的版本号是多少?也许我们可以讨论一下!
  • wellpaper
    第2楼2006/09/04
    2.0的 我的qq是68221092 我们多交流交流啊
  • XRD
    第3楼2006/09/04
    我没有用过2.0版的这个软件,晶体结构文件可能是指一个晶体结构数据库吧?1.0版采用PDF卡片中的RIR值来计算含量,是否2.0的多带了一个晶体学数据库呢?之所以这样猜测,是因为JADE作定量时,采用了另外一个数据库,也就是说,我们要精确定量的话,需要另外购买一个庞大的晶体结构数据库,不知道你说的这个软件是否也一样。
  • wellpaper
    第4楼2006/09/04
    斑竹,你能用jade帮我分析吗?
    或者希望你指点一二,我自己有重大下的jade 5.0,不过只有前两项功能
  • XRD
    第5楼2006/09/06
    我查了一下BaTiO3的卡片,卡片可还真不少,而且每张卡片上的RIR值都不相同,这样就不知道你的样品是哪种结构了,如果满足以下条件,你可以把RAW格式的数据文件挂到这里来,我可以看看。如果你有两个样品的数据就更好了。
    另外,你基本上不用找那个什么结构文件了,即使有,也是需要相当的晶体学知识才用得好的,除非你特别懂行。
  • wellpaper
    第6楼2006/09/07
    向斑竹表示感谢。
    我把数据准备好了就传上来
  • zongnanfu
    第7楼2009/06/21
    我也在做定量的工作.发现有的软件需要一些晶体学的知识才能用好的,其实我在黄老师的帮助下,用jade做定量也不错的.
  • wustliang
    第8楼2009/07/06
    这个structure文件需要自己弄的。
    你可以安装一个ICSD,利用里面的数据生成一个.CIF文件,就可以调用了。
