附件:
abuhaier
第2楼2016/06/23
曾经有客户以怀疑、疑虑的口气问我,你们的光散射检测器能做 Zimmer 图吗? 其实,Zimmer 图由两个外推组成:角度外推、浓度外推。我们的光散射软件,是可以做 Zimmer 图的,因为实际上浓度外推是需要客户自己配置一系列不同浓度的样品溶液的,然后再逐一测试其光散射信号,最后做图。这个过程比较复杂、繁琐,因此,目前普遍使用的是简化的方法——德贝图(Debye),只有角度外推,而没有浓度外推。在这个GPC讲义当中,对这两个外推方法进行了比较详细的介绍,大家要注意仔细看图哟。
实际上,我们postnova的场流分离仪,可选装自动进样器,恰恰可以很方便地实现浓度外推的操作,因此更适合做 Zimmer 图。另外,我们的场流分离仪,由于可实现在线浓缩,因此也更适合采用更低一些的浓度的样品来分析,从而使得在做 Debye 图时,数据也更加准确。当然,考虑到样品溶液必须是牛顿流体这一点,因此,此时的在线浓缩,如果采用四泵联调的方法的话,我们建议只浓缩最多一个数量级即可。
abuhaier
第9楼2019/01/07
关于多检测器GPC/FFF当中的计算,大家主要牢记这四个计算公式:
1 瑞利散射公式,是关于激光散射与绝对分子量的;
2 泊肃叶尔定律,是关于特性粘度的测试与计算的;
3 马克-霍温克方程,是关于特性粘度与粘均分子量关系的计算原理,其中的a(阿尔法)值是样品的构型信息之一;
4 斯托克梅尔-爱因斯坦公式,是将绝对分子量、特性粘度定量化联系起来的数学理论公式,也是普适标定法的数学理论基础;
多检测器技术,总结浓缩成对这四个公式的学习和理解,有助于大家熟练、快速掌握多检测器技术,对GPC/FFF的分析测试是非常有帮助的。
特性粘度,也是样品的重要性质;粘均分子量也是一种绝对分子量。特性粘度IV的存在,解释了为什么尺寸/体积大,未必分子量一定就大、尺寸小/体积小,未必分子量就小。IV,表征了样品分子在稀溶液状态下的分子密度。
上海积利
第10楼2020/11/12
刚才,我在本网凝胶渗透色谱论坛里看到某专家的帖子,引用了多个我们这个培训讲义里的图片,呵呵,行啊,天下文章一大抄,抄的好也是可以的嘛。
但是,某专家的观点,有失公允,我就不得不直言了:关于激光散射检测器的标定的问题,说不用标定,这个还是很值得商榷的。从实际使用来看,经常使用标样标定仪器,可以及时了解、掌握GPC/FFF仪器的状况,各个检测器、泵等硬件是否工作正常,都在这个标样的色谱图里了啊!!仪器不会说话,但是会画图、能出数据,呵呵,这些就是仪器在告诉你,它自己状况如何。我说专家的观点不公允,是因为只有个别厂家的激光散射检测器是不需要标定的,但是这也是理论上的,实际上也还是经常标定更好。大部分厂家的激光散射都是需要标定的,原因挺负责。但是,单从大部分厂家的LS检测器都需要标定,就可以看出来,这种方法,实际上是比较好的,是实践经验的总结。专家只说不需要标定的,不提需要标定的,当然就不公允了,有给特定厂家当“托尔”的嫌疑,呵呵。
关于激光散射检测器标定的事儿,我们会在“聊一聊激光散射”那个帖子里稍微详细地介绍。
