烟台栖霞
第10楼2014/08/21
通过CNAS认可后,国际上互认,CNAS授权的是中国国家标准,
--- CNAS 对认可的标准不仅仅是国家标准,国际标准,行业标准,国际组织标准和文献上的方法,以及实验室自制方法
那么在出口一些国家的产品时,要求采用它们的标准,
--- 是进口方要求的什么标准,国际标准,国家标准还是?那么实验室应该拿到标准,做好方法确认或验证,申请认可。
是否这些国家承认检测结果?
--- 如果所在国家有实验室认可机构,是ILAC协议国家,可以说服客户接受实验室的检测结果。承认和接受是两个概念,也许承认,但是不接受报告作为通关或结算依据也是没有意义的。
还是必须采用指定的标准。或是要CNAS授权该国家的标准?
--- 按进口国或客户的要求标准检测,当然实验室可以推荐自己认可的标准。
