透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2014/08/17
shutter就是快门。一般选post。应该与快门没关系。我听说我校的titan好像刚开始图像晃动,最后发现与gif的安装有关。因为eels的原理好像就是周期地改变高压。如果这种改变不稳定的话,电子束可能会动。最好问gatan或fei的工程师,让他们到现场看看。
蓝莓口香糖
第2楼2014/08/17
零峰晃动可能属于正常现象,除非幅度太大。电镜的加速电压、线圈电流、GIF内部部件的电压电流都不是绝对稳定的,所以零峰有可能小幅度晃动。你把GIF关掉,怎么看到零峰晃动的?
zwhn2001
第3楼2014/08/18
谢谢老师回复解答。是把energy filter关掉(我的理解就是GIF),这时候能够在小荧光屏上看到细微的抖动,不仔细看看不出来。还可以把电子束稍微移动,然后用CCD相机看电子束的边缘,也能发现抖动。希望下周一FEI工程师能解决。谢谢。
第4楼2014/08/18
直接能用眼睛看到,那应该抖得很大了。EELS上零峰的摆动幅度有多大?
第5楼2014/08/18
很大,拍出的照片(series)after correcting center of Zero-loss象DNA双链, 希望FEI工程师过来后能解决.Sorry cannot type Chinese on this PC.
第6楼2014/08/19
Nothing did by FEI service Engineer,It just came back.
第7楼2014/08/19
FEI有个部门叫TSG。如果一下子解决不了,一般工程师会把发现的问题写成报告给TSG。然后TSG再回复下一步该做什么。之前我们这儿CCD坏了前后修了近三个月。就是怪TSG有时不相信工程师。有时非要通过远程联网软件实时检查观察。很费时。
