透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/06/01
是不是你加了光阑?另外一般alpha选择为3吧?怎么一直在1呢?
rose802
第2楼2006/06/01
是加了光阑的,不是物镜光阑,是聚光镜光阑。可我导师也是加了聚光镜光阑的,但他好像就没有这种情况。另外我导师就是一直用ALPHA1的,我用ALPHA3他都要叫我改过来。
怪味陈皮
第3楼2006/06/01
一个原因就是shxie说的有光阑,你用的第几个聚光镜光阑,一般用最大或次大就可以了。Alpha角我们也一直用3,Alpha角的选择是这样的1-3适用于任何放大倍数1-2>100K1-1>500k
第4楼2006/06/01
我用的也是最大的光阑呀,你们用最大的光阑会有这种现象发生吗,那是正常的还是不正常的?我想我导师一直用ALPHA1可能是因为我们时常要在30K倍到600K倍间切换来看纳米粒子的形貌和大小,改变了ALPHA角又要重新校对电镜,他可能是怕麻烦吧。
第5楼2006/06/01
如果用1-3,改变放大倍数也不用调Alpha角。
第6楼2006/06/05
导师说ALPHA3在高倍时效果没有ALPHA1的效果好,所以他个人比较喜欢用ALPHA1,显然各位大侠的看法与他不同。 还是有同样问题出现。
Jin
第7楼2006/06/05
个人感觉alpha1 比alpha3要亮一点,所以你导师喜欢用alpha1估计是为了保护眼睛,哈哈。
第8楼2006/06/05
哦?alpha1的条件下调节是不是和alpha3一样的?
第9楼2006/06/07
我导师的用Alpha1时的调节方法与用Alpha3时是一样的,我现在用Alpha1,也是一样的调节方法,所不同的就是会出现我所说的那种束斑被限制在一定范围之内,放大倍数越小,束斑所能扩大的直径就越小,束斑扩大到最大范围时,边缘一圈发亮。不过在所限制的范围内拍照什么的,对照片质量好象没什么影响。
