透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2014/08/18
这应该是一个相的单晶花样。至于你提到的几个问题。与拍摄条件和CCD拍摄特点有关。点最亮处并不代表花样的中心。本来完美的圆斑图样,在改变光的平行度,而得到点状花样的过程中,有几个因数影响斑点的位置。比如中间镜象散(FEI叫衍射镜象散)。入射光的对称性(其实也是象散)。CCD的像素尺寸可能也有影响。它不像底片是连续均匀的。它是一格一格的。
逐梦者
第2楼2014/08/18
这拍摄的是一个相上的,但是感觉这个相部分发生了相变。在相同条件下照射其他相的衍射花样是正确的,没有这样现象。
第3楼2014/08/18
有没有可能这是某种特殊的结构产生的衍射斑点?
第4楼2014/08/18
有这个花样对应的明场像吗?
第5楼2014/08/19
衍射来自于下面这个明场像中的大的。
第6楼2014/08/19
这个相的晶格常数大吗?我想会不会是高阶劳厄斑啊?
