透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2008/09/03
可能是投影系统对中不好,也可能是电流中心不正。
天黑请闭眼
第2楼2008/09/03
你是不是说衍射斑不对称?那是晶轴没转正。版主说的是电子衍射中心斑点自身不对称的原因吧。
flashpoint
第3楼2008/09/03
第4楼2008/09/03
有点糊涂了,你是说衍射斑点是对称于中心斑点分布的?但是整个衍射不在荧光屏中心?这个就用移动衍射斑的按钮移到中间即可。
Jin
第5楼2008/09/03
投影镜调一下就可以PROJ 的 shift吧
第6楼2008/09/03
如果电流中心偏离较大,简单地用投影镜移动衍射斑点反而使投影系统对中更差。还是先检查一下电流中心比较好。
bairen828
第7楼2008/09/03
调一下diffraction alignment 就可以了,我们是f20,不知道你们怎么调
jwdeng
第8楼2008/09/03
同意,调下投影镜就可以了
