常用设备综合讨论
pfizer2001
第1楼2014/08/18
纳博热的采用陶瓷加热板与热电偶有什么区别?温度的均一性如何去判断?
richies
第2楼2014/08/18
没有10倍,5倍左右吧
qianguiyun1
第3楼2014/08/18
最便宜的3千多,贵的5万多,10倍都不止。
第4楼2014/08/18
采用的加热元件和耐火材料质量差别大。
第5楼2014/08/18
有的马弗炉只能简单升温,有的马弗炉可以按设定的升温曲线升温。
第6楼2014/08/18
陶瓷加热板比普通耐火材料耐火性能要好。
羊城小生
第7楼2014/08/21
进口的质量好,肯定要贵。
第8楼2014/08/21
国产也有质量好的啊。
第9楼2014/08/24
我的意思是,我们知道好,但是好在哪里?比如我们用热电偶控制,一般是什么热电偶?铂金的?还是其他的?我们用电阻丝加热,还是用陶瓷加热?我们加热装置外置还是内置(外置容易污染样本)还有温控精度,我们能做到多少?温度的均一性还有一点,就是我们的排风怎么样,毕竟在加热过程中会存在一些烟雾
wccd1
第10楼2014/08/24
进口马弗炉的做工的确比国产的好,材料也要精细一些。
