1.一般新蒸馏水或纯净水可以满足要求,你可以做空白实验比较一下。
2.硫代硫酸钠可以标定呀。淀粉指示剂浑浊肯定是你配置方法不对,应该是称好淀粉后,用几毫升水调成糊状后,倒入沸水(至少90摄氏度)水中,不断搅拌至透明,冷却后用。
3.一般加入淀粉就应该是蓝色的。
给力(huojuncai) 发表:近来要测公共场所空气中氨,本人新手,第一次操作,有几个疑问,想问大家一下
1.标准中要求无氨蒸馏水,这个对实验影响狠多大吗?如果操作的话,有没有什么要注意的
2.次氯酸钠溶液浓度的标定,硫代硫酸钠标准溶液是一定要买的吗?淀粉指示剂现配,最终也是浑浊状态的吗?滴定的时候蓝色什么时候能出现,我做了2次,一直没发现蓝色,不知道怎么回事?难道是水不是无氨的吗?
希望操作过的朋友给予解答,不胜感激
