气体检测
lsf912
第1楼2015/04/01
广州执行燃气标准,高度也按照燃气的8m
名字长了容易引起注意
第2楼2015/04/01
不会吧,难道每个地区都不一样?但是标准上是按照燃煤的呀?
第3楼2015/04/01
折算是按照9%基准含氧量
第4楼2015/04/02
[div]原文由lsf912发表: 折算是按照9%基准含氧量[/div]有相关标准吗?
玲儿响叮当
第5楼2015/04/03
大于65t/h的锅炉参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)规定的资源综合利用火力发电锅炉的污染物控制要求执行。小于65t/h的锅炉,参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。
wfuse001
第6楼2015/04/03
每个地区,执行的标准都是不同的。
埃罗
第7楼2015/04/03
广东这边好像是有地标了吧!离开环境口了,标准没怎么关注了。还要按照酸雨的区域来划分吧!广东就分好几个级别。但是2015年起就统一一个标准了吧!
tjssg
第8楼2015/04/03
关键是技术能不能达到比传统燃料的效果,会不会产生更多的飞灰等因素还是很重要啊!
xlwaya
第9楼2015/04/03
不大相信这个东西。还是认为煤是工业的命脉。
aa0001
第10楼2015/04/15
我认为应该是一样的吧,只不过是物理形态不一样而已
