原子吸收光谱(AAS)
标液浓度(ug/ml)
0.2
0.4
0.6
吸光值
0.0012
0.0144
0.0538
0.1082
0.1599
斜率
0.26530
截距
0.00118
相关系数
0.99995
空白
0.0132
0.0526
0.1070
0.1587
0.26535
-0.00005
汉之广矣
第1楼2014/08/18
另外此处不考虑样品的吸光度问题因为样品吸光度又会有 样品空白当然如果设置成样品BLK、STD的话则样品吸光度会减去样品空白吸光度!
winning11
第2楼2014/08/18
具体是什么元素啊?都可以用,我一般是要扣空白的
第3楼2014/08/19
这是我举的列子平时我一般设置的是 标准空白、标准1-4、样品空白、样品这样的话只有4个标准我想把标准空白也设置成标准,这样就相当于有5个点做标线,而不是4个了所以就想问问可以不对数据影响大不
第4楼2014/08/19
光度法应该有0点的,用空白做0点再扣空白表示强制过零点
第5楼2014/08/25
今天做As大家帮忙看下啊
cup2006
第6楼2014/09/13
把空白做标准是应该的,因为这就考虑到了基体的影响,你做标线的基体就是标准空白,而你每次做样的时又有一个基体,就是方法空白,每次测试完样品室要扣掉方法空白的,这个就是扣掉基体干扰的影响,所以我觉得第一种更科学些,数据更加有效。
