透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2014/08/19
这两个相都有的。我用你给的这两个相来标定。都对不上。
yun111
第2楼2014/08/20
您好,这是什么意思呢?能否判断这两个相存在还是不存在?或者这是其他相的衍射?希望您能解答,谢谢
第3楼2014/08/20
第4楼2014/08/20
[div]原文由v2926361发表: 您好,这是什么意思呢?能否判断这两个相存在还是不存在?或者这是其他相的衍射?希望您能解答,谢谢[/div]我的意思是这个花样不会是这两种相的。应该是其它相的。
第5楼2014/08/20
那这样未知的衍射斑该怎么标定呢?我是第一次做透射,还不懂怎么分析?能不能帮帮我呢?麻烦您了
第6楼2014/08/20
[div]原文由v2926361发表: 那这样未知的衍射斑该怎么标定呢?我是第一次做透射,还不懂怎么分析?能不能帮帮我呢?麻烦您了[/div]遇到这种情况就麻烦了。这个相你打能谱了吗?你能根据其它信息估计可能是什么相吗?我可以来验证。
第7楼2014/08/22
这个相在之前的报道也没有提到过,可能要以新相对它进行标定,会不会比较难?
第8楼2014/08/22
那就没什么办法了。如果你拍了几张相关的花样,并记下了双倾台的读数,我可以试试确定它的布拉菲胞。
第9楼2014/08/22
如果是这样的话,那看来我得重新做透射了,谢谢你!
第10楼2014/08/22
不用谢。如你有机会重做,请你至少要拍三张关联的花样。先转到一个比较密的花样,就像你已经给出的。然后绕密排点列旋转,得到另外两张花样。
