怎么将FFT后的图像实施hanning window
透射电镜(TEM)
  • 各位高手
    我把局部进行FFT变换之后点子拉长的很严重,据说apply hanning window 就可以弄得很漂亮,不知道用什么软件可以实现。先谢谢了。
  • 怪味陈皮
    第1楼2006/11/15
    Digitalmicrograph有个Script叫Nice Diffractogram可以使FFT后的Bargg点变成圆点。
  • ywngs
    第2楼2006/11/15
    你说的Script叫Nice Diffractogram我怎么没找到?在哪里?谢谢!
    ustb 发表:Digitalmicrograph有个Script叫Nice Diffractogram可以使FFT后的Bargg点变成圆点。
  • longwood
    第3楼2006/11/15
    如果你的DM 里有 holo3 这个菜单,里面有hanning 子菜单。
  • ywngs
    第4楼2006/11/15
    你说的这个菜单我没看见啊!是不是我的这个软件里面没有这个功能?
    templus 发表:如果你的DM 里有 holo3 这个菜单,里面有hanning 子菜单。
  • 怪味陈皮
    第5楼2006/11/16
    下载后解压安装就可以了。
    Nice diffractogram
    ywngs 发表:你说的Script叫Nice Diffractogram我怎么没找到?在哪里?谢谢!
  • ywngs
    第6楼2006/11/16
    你好!我下载解压后只是一个文字说明的框框,不能安装啊?怎么装?麻烦了!
    ustb 发表:下载后解压安装就可以了。
    Nice diffractogram
  • jjshi
    第7楼2006/11/16
    我倒是能下下来,但是不知道用什么打开运行。另我的DM上也没有holo3???
  • ywngs
    第8楼2006/11/16
    斑竹帮忙解决一下啊!
  • 怪味陈皮
    第9楼2006/11/17
    我的DM中也没有hanning这个功能,这个功能应该不是DM的标准配置。
    Script的安装方法如下File-Install Script File-然后选中你要安装的Script-点击弹出窗口的OK按钮就可以了,默认的是安装在Custom菜单下,也可以自己建一个。
  • ywngs
    第10楼2006/11/17
    谢谢斑竹,安装好了,也弄出来了,发两张斑竹看看效果是不是这样的.
