微雨燕双飞
第1楼2014/08/20
设计独特的两位式12 管玻璃真空萃取装置,宽阔的玻璃缸体内部可以放置24 只12 或16 mm 试管(12 只用于收集萃取物质,12 只用于收集废液)在不同的实验阶段,调整“废液” 或“收集” 位置,得到所需洗脱液。其他品牌则需要打开上盖,更换不同的试管。显然,我们的这种先进设计,帮助您节省时间并防止操作错误。
另外,本装置的玻璃缸体空间非常宽阔,外部尺寸为宽290 x 深100 x 高227mm,内部尺寸为宽270 x 深75x 高215mm,使您在实验操作时非常方便,超厚的玻璃壁安全耐用,并有过压自动保护功能,这些都是同类产品无法比拟的。
本装置还包括了各种丰富的高质量的配件,详见配置清单。
微雨燕双飞
第7楼2014/08/22
如果只使用其中一个通道或几个通道,若在真空环境下操作,随机有配封口塞子,可以将不用的管路堵死,若在自然重力下操作,则不存在此问题了
腔体里的物件都是可以自由取出,放入的
如果大体积上样、淋洗、洗脱,可采用大容量采样管(需另配),或者是分多次进行
试管位置是固定不能调节的,旭认为规定废液管和收集管,然后通过调节上盖与玻璃缸体之间处于“废液”位置,则废液流入废液试管中,然后调节位置至“收集”位置,则收集液流入到收集试管中
微雨燕双飞
第9楼2014/08/26
大容量采样管就是一根Teflon管线,一端连接固相萃取柱,另一端置于储样容器中,需配合真空泵对固相萃取柱负压吸取样品溶液。因此没有样品体积的限制
下面为详细介绍,供参考
大容量采样管
用于连续输入大体积样品,适用所有型号的SPE 小柱。每包有不同颜色的Teflon 管路(1 米)方便标识,每只管子还单独配有不锈钢沉子。
