waters HPLC 能不能异丙醇冲洗
  • bjf180702050
    2014/08/20
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • waters HPLC 能不能异丙醇冲洗
zhonghuaying1 2014/08/20
应该可以,但前提是你把系统中缓冲盐冲掉了
lkai 2014/08/21
可以,异丙醇对很多杂质有很好的的溶解性,清洗[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]一般都会用到。如果色谱柱没污染,只想清洗机器的话,可以卸下色谱柱,直接接上两通清洗管路。
三人行 2014/08/25
卸下色谱柱,可以用异丙醇冲洗。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhonghuaying1
    第1楼2014/08/20
  • bingwang228
    第2楼2014/08/20
    浓度不能太大,压力会很高的
  • nixiaolong
    第3楼2014/08/21
    可以 注意流速不要太大
  • lkai
    第5楼2014/08/21
    可以,异丙醇对很多杂质有很好的的溶解性,清洗液相一般都会用到。如果色谱柱没污染,只想清洗机器的话,可以卸下色谱柱,直接接上两通清洗管路。
  • e_liang369
    第6楼2014/08/21
    要是压力大的话建议你异丙醇:乙腈(50:50)去冲 压力不大的,但是可以稍微延长冲洗时间
  • 三人行
    第7楼2014/08/25
    卸下色谱柱,可以用异丙醇冲洗。
  • wsy18
    第8楼2014/08/26
    当然可以,异丙醇原本就是可用的有机溶剂之一。
