求布氏硬度计和洛氏硬度计的区别
  • 愤怒的棉花糖
    2014/08/21
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 请问布氏硬度计和洛氏硬度计的区别是什么?
吕梁山 2014/08/27
洛氏硬度计与布氏硬度计的关系具体如下所述: 洛氏与布氏的关系1、HRC含意是洛式硬度C标尺; 洛氏与布氏的关系2、HRC和HB在生产中的应用都很广泛; 洛氏与布氏的关系3、HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 ; 若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 洛氏与布氏的关系4、洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 洛氏与布氏的关系5、洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。 洛氏与布氏的关系6、洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。) 布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 洛氏与布氏的关系7、洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 洛氏与布氏的关系8、在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
  • 沧海青城
    第1楼2014/08/21
    使用硬质合金球上施加规定的载荷 ,保持一定时间后,卸除载荷。计算压痕直径所得到的硬度值是为布氏硬度,符号为HBW。
    洛氏硬度是在规定条件下,将压头(金刚石圆锥、钢球或硬质合金球)压入试样表面。计算测量压痕的残余深度是为洛氏硬度,符号HRA-HRK,常用的是HRC。
  • 吕梁山
    第2楼2014/08/27
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:知识点
  • 沧海青城
    第3楼2014/08/27
    HBS基本不用了
    吕梁山(shih20j07) 发表:洛氏硬度计与布氏硬度计的关系具体如下所述:
  • 吕梁山
    第4楼2014/08/27
    呵呵,我对这个不太懂
  • 沧海青城
    第5楼2014/08/27
    GB231.1上面已经明确要求使用的压头为硬质合金球,代号为HBW
    吕梁山(shih20j07) 发表:呵呵,我对这个不太懂
  • 社区=冬季=
    第6楼2014/08/28
    为何要淘汰淬硬钢球
    沧海青城(lgt228) 发表:GB231.1上面已经明确要求使用的压头为硬质合金球,代号为HBW
  • 沧海青城
    第7楼2014/08/28
    这个还不清楚呢,不过以往经验看,误差很大啊
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:为何要淘汰淬硬钢球
  • 物理
    第8楼2014/08/30
    洛氏硬度计与布氏硬度计的区别:外形是布氏硬度计个头比洛氏硬度计大,重量也不一样,布氏硬度计测量需要显微镜,洛氏硬度计则不需要。布氏硬度计的压球一般比洛氏硬度计直径大,施加的试验力是布氏硬度计大,达到3000kgf,而洛氏硬度计c标尺使用的是金刚石圆锥压头。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第9楼2014/08/30
    但感觉布氏硬度的重复性和再现性没有洛氏硬度的好
    物理(v2771161) 发表:洛氏硬度计与布氏硬度计的区别:外形是布氏硬度计个头比洛氏硬度计大,重量也不一样,布氏硬度计测量需要显微镜,洛氏硬度计则不需要。布氏硬度计的压球一般比洛氏硬度计直径大,施加的试验力是布氏硬度计大,达到3000kgf,而洛氏硬度计c标尺使用的是金刚石圆锥压头。
  • 路云
    第10楼2014/08/30
    楼主说的是两种硬度计的区别,而不是两种硬度的区别。
