厂商论坛
bingwang228
第1楼2014/08/23
可能引起噪音变大,信号变弱
御风飘逝
第2楼2014/08/23
对结果计算有什么不良影响没有?
第3楼2014/08/23
信号变弱可以理解是因为能量不够,噪音变大是什么原因呢?
三人行
第4楼2014/08/23
灵敏度降低。
第5楼2014/08/23
灵敏度只对极限实验的影响比较大,比如说检出限,定量限
qianguiyun1
第6楼2014/08/23
能量够不够?
wsy18
第7楼2014/08/23
如果能量达不到指标就不要用了。
第8楼2014/08/24
影响仪器检出限,导致痕量物质未检出。噪音大了信噪比也大
吕梁山
第9楼2014/08/25
可能检测器噪音很大了
第10楼2014/08/27
能量有所降低,但还可以正常使用。
