梧桐烟火
第2楼2014/08/28
化学需氧量即在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样所消耗氧化剂的量,以氧的以mg/L表示。
重铬酸钾和硫酸亚铁铵反应为:6Fe(NH4)2(SO4)2+K2Cr2O7+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+6(NH4)2SO4+7H2O
即6份硫酸亚铁铵和1份重铬酸钾相反应,即一份硫酸亚铁铵和1/6份重铬酸钾反应。
C硫酸亚铁铵=0.25*10/V ,其中0.25为1/6份重铬酸钾物质的量浓度,10为重铬酸钾体积,V为滴定体积。
COD=(V0-V1)*C*8*1000/V,COD空白不为0,(V0-V1)*C为Fe2+反应变成Fe3+转移电子的物质的量(和重铬酸钾反应等量),而氧气从0价态氧化为负二价,需要转移4mol电子,所以公式中的8为氧气转移1mol电子的质量,即氧气的分子量32/4=8 g/mol。1000为g化成mg。
zlj1922
第3楼2014/09/01
明白了,非常感谢。。。。。。。
