GC 自动进样器未就绪
气质联用(GCMS)
  • 仪器Agilent7890A,自动进样器为Gerstel。顶空进样时,平衡时间达到,正常情况该进样,但GC面板上显示外部设备未就绪,所以一直无法进样,请问怎么解决?谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 千层峰
    第1楼2014/08/28
    你在GC面板上看看,温度,压力,流量哪个未就绪。
    如果载气总流量过低,就会出现迟迟不就绪的现象。
  • fairy2011
    第2楼2014/08/28
    只有一个未就绪,就是external device not ready. 前几天运行正常的,最近也为该改动过仪器条件。
    千层峰(jxyan) 发表:你在GC面板上看看,温度,压力,流量哪个未就绪。
  • 千层峰
    第3楼2014/08/28
    这个外加设备,应该就是指“Gerstel”了。
    检查改动的条件,是否符合仪器要求。。
    fairy2011(fairy2011) 发表:只有一个未就绪,就是external device not ready. 前几天运行正常的,最近也为该改动过仪器条件。
  • fairy2011
    第4楼2014/08/28
    不好意思,笔误,未改动过仪器条件。现在自动进样器软件界面上status:waiting for external device ready(TTL-ln1).
    千层峰(jxyan) 发表:这个外加设备,应该就是指“Gerstel”了。
    检查改动的条件,是否符合仪器要求。。
  • 870309
    第5楼2014/08/28
    你开始了你的气质批处理列表了么?检查下各个设置看是否正常,最好上传图片看下,否则很多问题单凭文字很难弄清楚你现在遇到的状况
  • fairy2011
    第6楼2014/08/28
    单针进样的,没用序列的。现在Agilent单针进样的data file name,正常的话可以自动递增的,比如第一个001,单针第二针时,点开既是002,但是现在就不会这样,没有变化,就像未识别刚进样的那针。是不是通讯问题,可是线路连接也未松动,软件也重启过,还是未解决。
    870309(870309) 发表:你开始了你的气质批处理列表了么?检查下各个设置看是否正常,最好上传图片看下,否则很多问题单凭文字很难弄清楚你现在遇到的状况
  • symmacros
    第7楼2014/08/28
    重启一下试试?另外gc run time是多少?
  • 侠客行008
    第8楼2014/08/28
    检查一下7890A的Remote线到gestel进样器直接的链接线缆有没有插好啊。
  • fairy2011
    第9楼2014/08/29
    gc Run time是28min。问题已解决,是通讯问题,这次是MS的问题。多谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:重启一下试试?另外gc run time是多少?
  • fairy2011
    第10楼2014/08/29
    连接线未松动。问题已解决,是跟MS的通讯问题,之前一直在GC跟Gerstel之间找。多谢!
    侠客行008(v2811870) 发表:检查一下7890A的Remote线到gestel进样器直接的链接线缆有没有插好啊。
